Автор | Сообщение |
Лев
MAIN BN41-01360B
панель S42AX-YB09
SMPS BN44-00329A
YSUS 42U2P_YMAIN LJ41-08592A
Yscan 42U2P_YB LJ41-08594A
XSUS 42U2P_XM LJ41-08591A
LOGIC 42U2P_Y2P LM LJ41-08392A
подробнее здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic184335.html
PDP Samsung PS42C430A1W попал под замену материнки:
BN41-01360B заменил на аналогичную BN41-01360B
Но эта материнка использовалась в аналогичном ТВ диагональю 50 дюймов (PS50C431A2W).
В итоге имеем растянутое изображение, вернее оно раздвинуто вправо.
Прогулялся по service mode: info-menu-mute-power
изменил TYPE 42HHcD3
изменил model PC430
но формат изображения остался без изменения.
пытался ворваться в Advanced Menu набирал 0000
но дополнительного меню не открыл
Может, кто сталкивался с проблемой адаптации MAIN
возможно, что там в сервисном меню надо поменять опции
но как, вот чём вопрос . |
B.B.
Лев, а что со старой материнкой? |
Лев
B.B., ТВ эксплуатируется в сауне от влажности пропал звук, завтра пропадёт цвет, поэтому решил её заменить.
изображение на старой материнке стандартное. |
Otto1
Лев,перекинь еепром со старой платы на новую-и все дела. |
Лев
Otto1, Мысль хорошая, но пробежался по темам, встретил тему где всю плазму перепрошили, а панель выставлялась резисторами на материнке.
но то старая плазма была, в этой наверное по другому.
Дело в том что если не получится, то новую плату придётся вернуть, брал под честное слово, поэтому если паять плату или перепрошивать, то нужно быть уверенным что на правильном пути. |
Otto1
Лев, там 24C256 вроде есть-тогда данные о панели сидят там...
Лев писал: | Дело в том что если не получится, то новую плату придётся вернуть |
З.Ы.а ты думаешь что при смене значений в СМ они ни куда не пропишутся?
В общем-сам решай.Чисто мысль в слух. |
Лев
я не спорю завтра может так и сделаю, дело в том что с LCD TV не было таких проблем, всё решалось service mode, а тут в PDP немного заморочка получилось, за неимение информации, придётся перекидывать, если кто-то не проведёт лекцию про расширенный сервисный режим
в любом случаеOtto1, спасибо! |
Иван Зенин
Лев, в сервисе, после смены параметров, сделай "factory reset" и выключи телевизор из сети на пару-тройку минут. |
Лев
Otto1 писал: | Лев, там 24C256 вроде есть-тогда данные о панели сидят там... |
поменял прошивки: IC501 ATMLH010 2EB местами, толку нет, хотя прошивки разные, существенных изменений в работу телевизора не внесли.
позже прошивки выложу может кому-нибудь поправят положение.
Иван Зенин, "factory reset" тоже не настраивает тип матрицы на путь истинный
Прошивал через USB, тоже не внесло не каких корректировок
есть ещё у кого версии?
как прописать новый тип матрицы |
B.B.
Лев писал: | поменял прошивки: IC501 ATMLH010 2EB местами, толку нет |
Это EEPROM ? |
Otto1
Лев, фото дефекта покажи.И скрины значений о панели из СМ.
Может и не в прошивке дело-тело то из сауны...
Не контакт-дергал и т.д.Подключи старую материнку на крайняк-убедиться. |
iv-9
Лев, аналогично наступал на такие грабли в этом шасси, только на 50`` панель ставил майн с 42`` - изо было уменьшенное.
Короче, берешь старый и новый майны, переворачиваешь, смотришь в районе проца - на новом удаляешь один резистор с одной позиции и перекидываешь со старого другой на другую позицию:
Для 50" : R490_50 - 2k2, R491_42 - нет
Для 42" : R491_42 - 4k7, R490_50 - нет
Учти, что номиналы разные.
Больше никаких телодвижений - типа установок в сервисе, перекидывания EEPROM и т.п. не требуется.
Для наглядности :
BN41-01360B 42`- 50`.jpg 149.31 КБ Скачано: 969 раз(а)
Лев
B.B.: EEPROM: 2EB это 24с256
Otto1: не могу фото показать, дефект пропал
iv-9, Спасибо! Respect Брянск
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 19:21
прошивка:
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 19:22
50
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 19:24
прошивка:
PS42C430A1W.rar 7.19 КБ Скачано: 684 раз(а)
PS50C431A2W.rar 7.07 КБ Скачано: 430 раз(а)
