Автор | Сообщение |
SICBOY
Power board: PD37AF0E ZDY BN44-00351B
T-CON: V315B5-XC06
MAIN: BN41-01549B
Panel: T320FAE1-DB
Состав описан здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic206559.html
Схеме БП: https://dl.dropboxusercontent.com/u/53332013/samsung_bn44-00351b.pdf
Пришел с неисправностью, есть звук отсутствует изображение, фактически изображение есть, но отсутствует подсветка. Напряжения разъёма CNM801 полностью соответствуют шильду.
Отсутствует какое либо напряжение после блока Multi Block_Vdrv, вся обвязка до ТПИ была перепроверена, питание
MULTI_Vcc +15в. - ок
PFC_out +382в. - ок
Питание с майна BLU_On\Off 4.5в. - ок
Во вторичке кз не обнаружено, блок UVP Block запитан и ожидает напруги D100Vdrv- тоесть от Multi Block_Vdrv.
По этому питание на микросхеме MAP3201 отсутствует.
Все крутится во круг блока MULTI BLOCK_Vdrv
Заменил FSQ0565RS, оптрон 817, KIA431,
Вся обвязка, каждый резистор перепроверен, транс проверял, сейчас индуктивность не напишу, но если кто отпишет индуктивности с заведомо рабочего транса буду очень благодарен. По сути блок самодостаточный ему нет повода не стартовать, но возможно есть какие нюансы? |
semvictor
SICBOY
semvictor писал: | А ZDS808? |
А єтот зенер даже отсутствует на плате.
Напряжение MULTI_Vcc +15в. - появляется после включения, єто и есть команда блоку MULTI BLOCK_Vdrv,
блок не в старте, есть у кого замеры индуктивности на ТПИ, грешу только на него.
Напряжение на зенере ZD808(ZDM802 smd) - 11,80в. |
гость
Чем закончился ремонт интересно бы узнать? |
Tipelo
