LCD Toshiba 32AV703R не выходит из дежурки.
mrRadio
Сообщение #1 от 16/03/2014 23:17 цитата
Модель: LCD Toshiba 32AV703R
Неисправен БП модель FSP132-3F01 ( http://archive.espec.ws/file27339.html )
Состав: дежурка STR-A6069H.
Основная ШИМ SSC9512S
PFC контроллер NCP1606b.
Что делал. Для начала проверил все конденсаторы ESR-метром (а С504 и заменой на новый чуть позже). При включении появляется 5В на с204, с205. На с101 имеем около 290В. Далее пытаюсь запустить БП замкнув фототразистор оптопары РС502:1. БП не запускается причём пропадает и 5В дежурки (совсем ноль!!!). Замеры показали, что на С504 без включения около 15В, а с включением около 11В. Диод D503 и C504 и R531 проверены заменой. Без результата.
Взял лабораторный БП выставил на нём 15 вольт и подключил его к С504 (диод выпаял). БП таким образом запустился и все напряжения были в норме (на С101 около 400В). Перегруза в цепи питания нет - блок показывал ток около 20мА.
Напряжение Vcc старта для STR-A6069H от 14,3В, номинал 18В. PFC питается через транзистор Q504 в цепи базы которого находится фототранзистор РС502:1 и стабилитрон на землю TZX16B.
Выходит проблема в трансе T501? Вообще не понятно. Почему когда просаживается напряжение на обмотке 1-2, то на обмотке 9-10 нет ничего вообще?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 17/03/2014 00:18 цитата
mrRadio, а если подать 5В дежурки на 13 ногу разъёма Р202 - PS ON - что происходит?
http://archive.espec.ws/file27339.html - ссылку не надо в скобки одевать.
mrRadio
Сообщение #3 от 17/03/2014 01:39 цитата
Хм, так БП тоже запустился, но напряжение на С504 по прежнему около 11 Вольт. Выходит на мануалы к м/с начхать, работает и ладно? Но если БП работает, но ТВ при нажатии на кнопку включения никак не реагирует копать MAIN и в первую очередь ПЗУху?
MAINBOARD MST3740EU, rev1.04
и стикер недалеко от ПЗУ (winbond 25q16bvsig)
32AV703 G/R
ver1.06/010 cx4
WinbC5AD
Есть ещё 432wp мелкая совсем
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 17/03/2014 09:07 цитата
mrRadio, в состав телевизора только блок питания входит?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #5 от 17/03/2014 09:13 цитата
mrRadio, при нажатии на кнопку включения ТВ на 13 ноге разъёма Р202 - PS ON напряжение появляется?
mrRadio
Сообщение #6 от 17/03/2014 22:39 цитата
Борис Горбунков писал:
Нет, на 13ноге ничего нет при нажатии. На самой кнопке ON-OFF напряжение 3,3 В и сама кнопка рабочая.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #7 от 17/03/2014 23:23 цитата
mrRadio, кнопка ON-OFF не при чем.
У тебя майн не даёт команду-напряжение PS ON для полного запуска БП.
Ищи схему майна и смотри откуда идёт команда PS ON.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 00:34
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p80.html - девытый пост снизу - возможно твой случай.
mrRadio
Сообщение #8 от 18/03/2014 00:31 цитата
Спасибо за содействие, я этот дефект видел и потому упомянул во втором посте про ПЗУ. Будем пробовать.
Куски схемы есть, но разобраться что и откуда - голову сломаешь. Всё мелкими кусочками и часто без указаний разъёмов и номиналов.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 18/03/2014 20:20 цитата
mrRadio писал:
А может попытаться пультом его включить?
mrRadio
Сообщение #10 от 05/04/2014 23:38 цитата
Собственно Иван Зенин оказался прав (но я всё-таки догадался сам, поскольку с последнего поста тему не смотрел).
Итак, посмейтесь над моей недальновидностью, но намотайте на ус!
Телик ко мне пришёл без ИК-пульта. С кнопки на местной панели не включался. Проверил БП, перешил основное ПЗУ - результата ноль. После раздумий решил попробовать включить с пульта. Затребовал у хозяина пульт. Принесли. Оказалось - пульт не работает! Сели батарейки... Меняю. Пульт заработал. ТВ включился! Но с местной панели только выключается. Захожу в меню - #@$$%$# коромысло! Местная панель заблокирована! Выключаем блокировку - всё работает...
Тему можно закрывать.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 от 05/04/2014 23:48 цитата
mrRadio писал:
но намотайте на ус!
Всегда чтобы сдавали в ремонт с пультом. Своих клиентов отправляю всегда за пультом. Если конечно нет такого или есть подозрения типа ваших или без него явно не обойтись.
