Автор | Сообщение |
YAYCA
MAIN: 3104 313 65664
AAB02
NBX943.00
FNP102-B1E31
М25P10 - serial flash(128 Kb)
M24C64 - serial EEPROM
POWER: DPS-119CP
MATRIX: LC420EUF(FE)(P1)
Tuner: SUT-RE214AN
При включении на экране появляются вертикальные цветные полосы, после исчезают. Звука нет. Иногда ТВ может нормально запуститься.
Клиент считает, что сбоить ТВ начал после обновления ПО.
Замеры ещё не делал. Скачал мануал.
Пробовал обновлять ПО с USB. Без толку.
Подскажите, как правильно включить режим SDM? Замыкал testpoint на землю - LED не моргает.
Опыт ремонта LCD небольшой.
Ниже шасси, main, psu и фото дефекта:
ред. Иван Зенин |
Иван Зенин
Не моргает лед - значит нет ошибок. Если есть мануал, значит знаешь, как прописать код дисплея. |
YAYCA
Зарылсо в manual... |
Иван Зенин
062598 - menu - трёхзначный код (ищи на крышке). |
YAYCA
Нашёл код. Проделал: 062598 > MENU(HOME) >322.
Аппарат, как положено, перешёл в StBy.
При включении дефект остался.
Проделывал процедуру несколько раз, ждал более 20с., выключал питалово. |
Иван Зенин
Значит дело не в бобине. Открывай крышку T-con. |
YAYCA
Прошерстил T-CON. Снял карту напряжений.
Глянул-таки низ панели. И с фонариком разглядел зелёную плесень на плате, что цепляется к шлейфу матрицы.
Начал разборку . |
YAYCA
Заменил прогоревший шлеф (между T-CON и платой LCD). Всё поехало.
Но...
Осталась полупрозрачная серая вертикальная полоса (чуть левее центра экрана).
Новый шлейф в норме, коннекторы прозвонены. Шлейф в контакте со стеклом -
без грязи.
Подгоревшие сопротивления на плате матраса заменены.
Подозреваю потерю ёмкости SMD-шных кондёров в районе окисла.
Помогите с даташитом на матрицу LG LC420EUF FEP1.
Скачанный даташит (970 Kb) схемы не имеет.
Фото позже. |
YAYCA
Если разделить экран на 6 частей (по числу микрух на шлейфах матрицы), то полоса будет в первой левой трети экрана (заштриховано красным) - как раз там, где было замочено. Выглядит как ослабленный видеосигнал. Ещё раз всё протёр.
Глядел в лупу. Ховна не видел.
Облезлые С204, С221 дублировал. Не влияют.
Перемычки вроде целы.
Шлейф и разъём выглядят как котовое иццо.
Не знаю, к чему придраться ...
Griner
фото выкладывай, подскажу где коза.хотя 99℅ уверен,что шлейф |
nesterov32
YAYCA
Нестер, спасибо за ссыль .
Так, как сам думаешь: шлейф или кондер? |
Иван Зенин
Тут всё ли нормально?
nesterov32
YAYCA писал: | Нестер, спасибо за ссыль .
У меня C207 в коротком был,когда я его убрал,появилось изо и полоса.Впаял рабочий конденсатор,полоса пропала.Ты писал что конденсаторы дублировал,то есть не выпаивал,попробуй поменять.Ещё на С222 обрати внимание,тоже тёмный припой у него. |
YAYCA
"Поуходили" номиналы некоторых резисторов
на шлейфе, но не там, где дефектная полоса, а на соседнем столбце (отмечен как L2):
Кажется, эти "уходы" вообще некритичны:
R211 (180 Oм), R212 (130 Ом) (стоят в параллель) : 150 Ом, вместо положенных 75 Ом;
R213 (270 Ом), R214 (220 Ом) (параллель) - должны показывать 120 Ом -
звонятся как 400 Ом;
R210 (2.7 кОм) - бесконечность.
Заменил только пока R210. Без изменений.
Подскажите, влияют ли эти уходы, если детали стоят на микрухе совсем другого (исправного) столбца? |
YAYCA
Иван Зенин писал: | Тут всё ли нормально? |
Нормально там. Так бликуют перемычки под шлейфом, крашеные белой краской.
Под другими шлейфами также. |
Иван Зенин
Как минимум одно напряжение по гамме до стекла не доходит. Ищи по пистонам и т.д. |
YAYCA
Плюнул на всё, закрыл корпус - и полоса исчезла. |
