БП от Philips 715G5113-P02-W21-002m маркировка деталей
vlad7777
Сообщение #1 от 30/07/2013 16:19 цитата
Добрый день форумчане, пришел БП с взорванной первичкой, маркировку шимок прочитать не возможно, схему найти не получилось только сервис мануал в котором нету схемы блока питания, взорваны ic9301, ic9101(предположительно LD7575), резисторы R9302 и R9301 (предположительно 1Ом ), R9145 (предположительно 420 Ом), R9101 (предположительно 0.43 Ом), R9133 Подскажите пожалуйста хотя бы маркировку шимов , Заранее благодарен.
Philips 32PFL3007H/60
Матрица LC320WXE-SСA1, БП 715G5113-P02-W21-002m, Майн 715G5155-M01-002-005k (Ver:A)
Borek
Borek
Сообщение #2 от 30/07/2013 16:32 цитата
vlad7777, хочешь получить ответ? С такой постановкой вопроса только к гадалкам.
Выкладывай фото, номера, состав. Тогда чего-нить и получишь.
RAMMER
Сообщение #3 от 30/07/2013 16:43 цитата
Borek писал:
а он есть ...
vlad7777
Сообщение #4 от 30/07/2013 16:49 цитата
Выкладываю фото. Кроме БП на руках ни чего нету. Мне бы хотя б узнать что за шимки стоят, остальное сам догоню.
 Размер файла:  550.71 КБ
 Просмотрено:  1503 раз(а)
 Размер файла:  449.82 КБ
 Просмотрено:  1091 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 30/07/2013 17:14 цитата
vlad7777 писал:
Мне бы хотя б узнат что за шимки стоят, остальное сам догоню.
A нам бы хотелось прочитать о ТВ все о чем надо писать в своей теме.
Иначе вопросы так и будут висеть в воздухе или в корзину уйдут.
vlad7777
Сообщение #6 от 30/07/2013 17:43 цитата
B.B. писал:
vlad7777 писал:
Ну я и сам бы это хотел узнать, но кроме Бп на руках нет ни чего. Прошу отнестись с пониманием .Шасси скорее всего Lc7.1E LA
RAMMER
Сообщение #7 от 30/07/2013 22:20 цитата
vlad7777 писал:
vlad7777 , фотографии нужны с читаемой маркировкой SMD элементов , что бы можно было сравнить номиналы и позиционные номера .
Поэтому давай бери в руки фотоаппарат и фотографируй участками и выкладывай на сторонний фото-хостинг , вот так должны выглядеть фотографии ...
P/S: пока авансом
IC9101 = LD7523GS SOP-8
IC9301 = STR- A6069H DIP-8
IC9801 = LD7591GS SOP-8
с тебя фотографии , с меня номиналы резисторов ...
vlad7777
Сообщение #8 от 31/07/2013 07:26 цитата
Большое вам человеческое спасибо. Фото выгоревших резисторов.
RAMMER
Сообщение #9 от 31/07/2013 08:59 цитата
vlad7777 , фотографии нужны со всего блока питания , а не только этих двух частей . Тем более , что твой фотоаппарат позволяет сделать качественные снимки . Это нужно , что бы представить всю схему этого БП . Так что жду от тебя фотографии ...
Вот номиналы сопротивлений :
R9301 ; R9302 = 2R4
R9133 = 1 Om
R9145 = 470 Om
vlad7777
Сообщение #10 от 31/07/2013 09:37 цитата
Вот фото плат целиком. Спасибо за помощь. Только почему то после загрузки на данный сервак фотки меняют качество.
RAMMER
Сообщение #11 от 31/07/2013 09:42 цитата
vlad7777 писал:
vlad7777 , по этим фото ни один человек не увидит ни номиналов , ни позиционное обозначение деталей !
Поэтому будь добр сфотографируй БП так как я тебя просил - с читаемой маркировкой SMD элементов на плате !
vlad7777
Сообщение #12 от 31/07/2013 09:46 цитата
RAMMER писал:
vlad7777 писал:
Поэтому будь добр сфотографируй БП так как я тебя просил .
Чуть попозже выложу на другой файловый сервер.
RAMMER
Сообщение #13 от 31/07/2013 09:48 цитата
OK !
vlad7777
Сообщение #14 от 31/07/2013 14:03 цитата
Максимум на что оказался способен мой фотоаппарат.
Solovei4ik
Solovei4ik
Сообщение #15 от 18/04/2014 11:34 цитата
R9133 правильнее 10 ом (маркировка 100)
RAMMER
Сообщение #16 от 21/04/2014 13:05 цитата
Solovei4ik писал:
Solovei4ik, так и схема на сегодняшний день не секрет ...
