LCD LG 26LF15R не включается, индикатор не горит
На страницу Пред.  1, 2
djkjlz777
Сообщение #21 от 26/04/2014 16:15 цитата
Sacha29, Пусть выложит напруги на мх в б\п.
surgas
Сообщение #22 от 28/04/2014 15:08 цитата
Добрый день, ....пишу для тех кому интересно. Мы нашли дефект, сняли транс Т501, была оторовна средная ножка транса - АТ0463 GH-130 (питания на шим ДЖ)...паяали...запустили, тв нромально заработал. Только от блока питания идет шепеня. Дежурном режиме нет шепения. (как слишна имино шипит этот транс).
Транс поменяли от рабочого токого же тв, шепеня опять осталось.
Идем дальше искать....
ДОБАВЛЕНО 28/04/2014 16:15
djkjlz777
Сообщение #23 от 28/04/2014 15:33 цитата
Проверь емкости прибором.
surgas
Сообщение #24 от 28/04/2014 15:37 цитата
djkjlz777, спасибо за ответ, да первичном все проверяли, осталось выходной каскад
surgas
Сообщение #25 от 28/04/2014 16:16 цитата
проверяли все все емкости - все в норме, я уже думаю - может от того что мы заменили UCC28051 ШИМ прекондея - на L6562 ? не можем обратно поствить родной UCC28051 - ножку поламали - когда сняли...
djkjlz777
Сообщение #26 от 28/04/2014 16:22 цитата
Ничего ставить не надо. Вкл и гоняй часа 4 без перерыва. Потом проверь режимы если все в порядке закрывай.
surgas
Сообщение #27 от 28/04/2014 16:31 цитата
djkjlz777, но пищит сильнее как так оставить?, думаю может и от этого... ножка Транса оборвлася из пайки..
ставим из другой такой же тв такой б/п все нормально.. не какых пищание нет, просто хотим обизательно найти... от чего так...
djkjlz777
Сообщение #28 от 28/04/2014 16:36 цитата
Ставь блок смотри режимы и температуру Тогда найдеш в чем дело.
surgas
Сообщение #29 от 28/04/2014 16:41 цитата
на выходе все напряжения в норме 5,1в, 11,8в, 16,5в
ДОБАВЛЕНО 28/04/2014 17:43
djkjlz777, спасибо - будем искать причину...
surgas
Сообщение #30 от 29/04/2014 15:14 цитата
djkjlz777, Добрый день классно! решено! пищание было именно из-за микросхемы L6562, которую мы заменили вместо UCC28051. как выяснилось,
RAMMER, данная микросхема L6562 в этом б/п не заменяет UCC28051. Мы нашли и заменили на UCC28051 и все отлично заработало!
