Samsung UE32EH4000W после скачка напряжения, не включается.
На страницу Пред.  1, 2
KFF
Сообщение #21 от 29/04/2014 21:35 цитата
Там скорее просто не хватает раскачки на затвор транзистора для запуска.
vebs
Белгородец
Сообщение #22 от 29/04/2014 21:50 цитата
KFF, классно! ты прямо в точку. И как вышел из положения? умора
KFF
Сообщение #23 от 29/04/2014 22:13 цитата
Щуп осцилографа в одной руке,даташиты шима и танзистора в другой,там же все описано, амплитуды,осцилофограммы,напруги,правда даташит на ШИМ на китайском но по цифрам в таблицах разобраться можно что,где и как,я где то час сидел,потом подобрал резисторами в цепи ШИМ-затвор оптимальный режим раскачки что бы не срывало и не перекачивало да и все,я вот не понимаю зачем лезть в цепь оптопары,если блок даже и не пытается запустится,она даже и не засветится.
vebs
Белгородец
Сообщение #24 от 29/04/2014 22:18 цитата
Еще раз +10! классно!
А я вот дурень уж 20 лет ставлю транзисторы все, что под рукой есть и все работает. голливудская улыбка Это везучесть у меня такая или просто перед заменой транзистора нахожу и меняю др. сгоревшие детали?
В твоей теме вместо 5 в-6 в. Когда БП даст на майн 15 в, тогда узнаешь по чем фунт лиха. голливудская улыбка Долго будешь удивляться гневу клиента и рассказывать ему, про резисторы затвора.
Попробуй почитать инфу про ШИМ-ы питаний, чем и как стабилизируется выходные напряжения. Потом переделай свой косяк.
KFF
Сообщение #25 от 29/04/2014 22:26 цитата
Я тоже ставил похожее (аналоги) на другие ипб и все работало,а тут затык вышел,замеряли аналогичный блок питания такие же самые напруги,сейчас сделал нормальные напруги.5 и 13В
vebs
Белгородец
Сообщение #26 от 29/04/2014 22:29 цитата
улыбка хочешь открою тайну, почему нынешние майны горят по питанию у Самцов? Сгорел майн, человек его поменял, а он через месяц снова возьми и сгори! смех Догадайся сам.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #27 от 29/04/2014 22:41 цитата
Видать,слобо ТС обвязку промерять,токовый резак и т.п питание шима нема.Что на 8 ноге творится хз.Как ремонтируют не пойму методом тыка.KFF, Ты что пристал со своей раскачкой(ёщё упомянул Rds),с каких это пор транзистор начал раскачиваться,глядишь упадёт
Автономный режим 1пин-0в 2пин-1,26в 3пин-0в 4пин-310в 5,6,7,-0в 8пин-15,6в
BN44-00492A
KFF
Сообщение #28 от 30/04/2014 00:57 цитата
Может я не правильно выразился,но на затворе транзистора,импульсы запуска еле были видны.
RAMMER
Сообщение #29 от 30/04/2014 12:22 цитата
Pa.Ri. писал:
на управлении оптопарой стоит трёх ногий smd компонент транзюк или управляемый стабилитрон, надпись на корпусе AVW и маленький кружок.
на фото
QQ854
Pa.Ri. писал:
как рабочий транзюк не звонится
Pa.Ri , сделай фото с обвязкой этого транзистора .
RAMMER
Сообщение #30 от 30/04/2014 12:55 цитата
Pa.Ri. писал:
Б.П. BN44-00492A
Pa.Ri. писал:
ШИМ (2s110)
на сколько я понял БП простейший на одном ШИМе SSC2S110 , без прекондея .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #31 от 09/05/2014 06:33 цитата
Pa.Ri., где отчет о ремонте?
Pa.Ri.
Pa.Ri.
Сообщение #32 от 22/05/2014 00:59 цитата
Доброй ночи, тему можно закрывать, долго не писал потому что ждал запчасти, телик сделал, деталькой ic803 оказался управляемый стабилитрон, неисправной до кучи была шим 2s110. Напряжения 5,12 и 75 вольт в норме, пока два часа гоняю, полёт нормальный. Полевик поставил с сопративлением 0,75Ом(P10NK60ZFP), напряжение на шим плавало из-за внутреней связи 4 и 8 её выводов.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2014 02:13
Зыбыл добавить, у меня питание шим (8 нога) получилось 15 вольт, может кому пригодится.
BBK
