Автор | Сообщение |
ArgonEngine
Плазма PANASONIC TX-PR42U30. Шасси GPF14D-E. В блоке TNPA 5349 (SN Scan Drive) вылетели 4 штуки GT30F131 (30F131 по 2 в параллель). Других неисправных деталей не нашел. Заменил на аналог: поставил 6 шт IRG7S313UPbF по 3 в параллель - место было. Включаю - все работает, но одна тройка сильно греется - ориентировочно выше 70 С за 10 минут работы с открытой задней стенкой. Вторая тройка - не превышает 50 С. На приложенной картинке отмечены те, что сильно греются. (картинку не смог вставить). Это так и должно быть или сказывается что транзисторы не совсем те, или драйвер подгорел? Что то я опасаюсь, что в таком режиме не протянет он долго. |
snoopy
Учу ТВ летать
ArgonEngine
Нуу $5 оно конечно. Но Доставка :приблизительно между Чт. 30 окт. и Вт. 25 ноя. это оно так сегодня пишет. Больше того, я даже их заказал неделю назад. А IRG был со сроком поставки 2 дня. А максимальные режимы, оно тоже конечно интересно, но к реальной работе в данном случае имеет отношение весьма не прямое. Зато транзистор в том же корпусе, спроектирован специально для применения в тех же узлах. А полного ДШ на "родные" нет. И потом "родные" тоже отчего то умерли. Поэтому меня очень сильно интересует: а какая реальная рабочая температура транзисторов в таких местах. В идеале, конечно, хочется узнать как там оно в этой плате должно быть. (не могу вставить фото! - вроде все вставляется, размер небольшой, расширение jpg, может оттого что недавно тут?) |
andrey-mi
Цитата: | IRG7S313UPBF, 330В 40A фигасе аналог |
тут 40А это максимальный ток...а в GT30F131 IGBT 360V 200A PULSED |
ArgonEngine
Переформулирую свои вопросы:
1. Есть ли у кого полный даташит на GT30F131?
интересуют крутизна S (Fovard Transconductance) и временные характеристики (а вдруг он офигенно быстрый?)
2. Те кто реально ремонтирует плазмы. Какая (оценочно) температура транзисторов в современных пламенных панелях при работе? Там где транзисторы в SMD корпусах стоят БЕЗ радиаторов. В любых, не обязательно в панасониках.
Что-то мне кажется, что переставлю я эти транзисторы на радиатор и фиг бы с ним. Хотя хотелось бы разобраться. |
andrey-mi
snoopy
Учу ТВ летать
andrey-mi писал: | Цитата: | IRG7S313UPBF, 330В 40A фигасе аналог |
тут 40А это максимальный ток...а в GT30F131 IGBT 360V 200A PULSED | andrey-mi, Да чё там даказывать, они и по мощности в 2 раза отличаютса. Но раз уж считает аналогом, да пусть останитса при своём мнении! Чё нам доказывать? Каждый сам кузнец своего счастья! |
iv-9
Ну, а если родной гораздо круче по току, то и сопротивление канала в открытом состоянии должно быть меньше, соответственно, и нагрев. |
