LCD Panasonic TX-32LX60X только дежурка
kotqqq
Сообщение #1 от 02/01/2015 13:49 цитата
Состав шасси GLP21:
питание - TNP8EPL50 шим питания F9222L
MAIN-BOARD: - TNP8EAL40
процессор VCT 6973G B2 000
память 24C32AN
тюнер TXN/BL50AERS
звук TDA8931T
инвертор LTA260W2 (6LP)
были cгоревшие и заменены шим 9222l, pc803. ic850, dct, 2sk2231q, 2sk3767l (они не были сгоревшими но заменил на новые). также все электролиты поменял. дежурка появилась но телевизор так и не стартует. светодиод горит постоянно красным. проверил напряжение на сетевом конденсаторе оказалось 325 в. начал проверять делитель - все сопротивления в норме. q803, 804, 805 рабочие. на 7 ноге шим пульсирует напряжения от 9 до 16 вольт. на выходе с блока напряжения занижены. на DC_DC - 3.4v есть в общем идеи закончились. направьте пожалуйста что еще проверить?
  123.PDF  5.13 МБ  Скачано: 554 раз(а)
Вадим Дашиев
Сообщение #2 от 02/01/2015 16:19 цитата
kotqqq писал:
kotqqq
Сообщение #3 от 02/01/2015 17:25 цитата
я имел ввиду транзисторы 2sk .....были не сгоревшими.а шим, оптопара и ic850 были сгоревшими и заменены на новые,после этого и появилась дежурка, а вот перекондей не хочет работать,вот и прошу помощи..извените если что не так
Вадим Дашиев
Сообщение #4 от 02/01/2015 18:35 цитата
kotqqq писал:
А на чем он там собран? Извиняюсь, но что-то я его там не увидел. равнодушие
Вадим Дашиев
Сообщение #5 от 02/01/2015 19:06 цитата
А понял-нет его там! Так что 325-норма.
