Автор | Сообщение |
freid
подожди, может я чего то не въезжаю ... если бы коротил и на другом шлейфе вывод, изо бы тормозило так же, если бы я не отрезал на первом ...... или даже если бы отрезал на первом, КЗ осталось .... просто хочу осознать , что делаю, а то сейчас нарежусь под завязку и и панель в унитаз ... шучу, хочу понять и осознать, что делаю ... |
freid
в общем ... обрезал, соединил ... пошло ... приятно, красиво ... . Благодаря опыту Captain, алеx3 и помощи TELEDOKtor, HOOLIGAN-1105 , VINI - с remont-aud.net ... и совсем постороннего ПРОДАВЦА спасибо Вам за ваш труд!!!С уважением к опыту, Ваван. |
freid
собрал, заметил такую хрень ... с одного угла светлее, с другого темнее и преобладание зеленого цвета! все таки проблема в матрице ... до конца не устранима ...
TELEDOKtor
Было подобное после обрезки но при "прыгающем кадре". Разнояркость ушла после подачи -16v на то что обрезал со стороны стекла. Матрица правда была 320AP2. |
freid
TELEDOKtor, привет, что то не получается, -16в взять не где! мах -11в. пробовал и накоротко на землю, тормозит, через 1к, не получается, подавал 12в, тормозит, значит больше уровень нет смысла подавать. Подавал и через 1к и на прямую - тормозит. При -11в чуток изменяется яркость (становится темнее), но не значительно! ............. |
freid
все же при подаче -11в яркость уменьшается, а вот при подаче 15в яркость возрастает и сразу останавливается изо (подаю через 1,5к) |
TELEDOKtor
freid
TELEDOKtor, экспериментами "приобрел" еще геморой ... судя по всему, через вывод STVP пробило м.с. IC4, очень похожа по выводам на MAX17121 ... заказал, жду ... так ни разу и не удалось увидеть "однородную" картинку ... то темнее, то полосит, то тормозит .... подавал и через R, и без ... спасибо, почитаю ссыль, и с новой м.с. еще поработаю ... блин. |
freid
в общем, восстановил панель, работает, НО
... эта не правильная засветка осталась! подавал от 2в до 15в - изо ярче, но полоса горизонтальная и картинка застывает! Подавал от -10в и до -16в ... еще темнее картинка ... . Все отрезанные 5 выв. от мах17127, которые у самого шлейфа, ... если не соединены между собой, показывает через строку, если соединены, то в таком виде, как на фото! Есть какие нибудь еще варианты? или это все, что можно сделать, для "мертвого стекла"? ........ Прошу помощи ...... |
freid
на данный момент на соединенных выводах -6,8в. ... |
TELEDOKtor
На 100% не восстановится если дело в стекле, сигнальные выводы что ты обрезал там не просто так же были.Нужно найти наилучшую комбинацию... как то так. |
freid
TELEDOKtor, ... оно понятно, обрезал и с той и с другой. Закороченный вывод слева ckv1 ... разъединял эти выводы и соединял, подавал и положительное и отр. U ... ну, вот что возможно было, то сделал. А жаль, но все равно лучше, чем было ... но хотелось бы еще лучше! м-да .... |
TELEDOKtor
Если попарно тоже комбинировал, то значить нашёл уже наилучший вариант. |
freid
TELEDOKtor, ... а что значит -"попарно тоже комбинировал?" ... какие пары STV1-2 и STVP1-2? или со вторым шлейфом справа ... там нет короткого, напряжения в норме ... . |
TELEDOKtor
У тебя на фото 5 дорожек вместе соединены, так пробуй по 2 или 3 в разных комбинациях подавая "землю" или питание. |
freid
м-да, TELEDOKtor, перепробовал разные варианты ... соединял попарно, через одно ... тоже самое, либо тормозит, либо падает яркость вообще, либо через строку ... эти варианты с подачей + или - U, или на корпус. Ничего лучшего нет. Затемненность осталась!!! а жаль ...... |
