Автор | Сообщение |
Wassaby
Повышение честоты приводит к понижению напруги на выходе. Микруха ета применяется на многих апаратах. Проверь С942 (заменой). |
Юрий 72
Wassaby, это так стабилизация работает? Можешь цитату из даташита показать? |
Wassaby
Задаются две частоты - верхняя и нижняя. Верхняя частота соответствует холостому ходу. При увеличении нагрузки частота понижается. По сути первичная обмотка трансформатора используется как дроссель и изменяя частоту изменяется ток через нее..
Максимальный ток ограничивается последовательно включенным конденсатором. |
macterr
Спасибо всем кто поучаствовал в обсуждении моей темы. Вопрос решен заменой транзистора Q990(BC847C), хотя прозванивался как исправный. L6599D которую поменял тоже исправна.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 19:07
Не нашел кнопку чтобы закрыть тему. |
B.B.
macterr писал: | Не нашел кнопку чтобы закрыть тему. |
Это потому, что правилами раздела не пользуешься, а они именно для непонятных ситуаций в теме и существуют. |
macterr
B.B.,
10. Решив свою проблему, обязательно опишите, каким способом вам удалось это сделать. Такая информация будет очень полезна тем, кто в будущем столкнется с похожими трудностями. И где? |
zuboka
"......Повышение частоты приводит к понижению напруги на выходе....." - С чего это? Ведь кол-во Вольт-витков осталось тем же... |
Иван Зенин
витков столько же, вольт меньше (меньше насыщение феррита). |
B.B.
macterr
zuboka
"..... вольт меньше...." - Вольт меньше где? Питание полумоста? так оно не меняется же... |
Иван Зенин
Вольт, наводящихся во вторичной обмотке за счёт меньшего насыщения феррита (ну не успевает за счёт повышения частоты). |
zuboka
Понял. Благодарю за разъяснение |
