Автор | Сообщение |
Alexey00075
PDP Panasonic TH-R42PV8 не включается . При нажатии кнопки на морде индикатор загорается зеленым , щелкает реле и тишина , ошибок ни каких не показывает .
шасси GPH11DE
панель MD-42GH11E1
PSU LSJB1260-1
main TNPH0711
SC TNPA4393
вер скан TNPA4399
ниж скан TNPA4400
SS TNPA4394
ниж лев планка TNPA4435
ниж прав планка TNPA4436
Значит зеленый лед горит , телевизор признаков жизни не подает , только 5 и 12 вольт д/р . Снял блок питания . положил на стол и запустил его в автономном режиме , все напряжения в норме : PFC 395V ну и далее все как указано на схеме . ......PSU рабочий .
В автономном режиме б.п поставил на место , включил все разъемы (последовательно , Vsus последним ) ни каких изменений нет . На main модуле есть 1,26 ...1.8....3.3 соответственно Q5600....Q5601....Q5602 .
Подскажите в каком направлении двигаться ? |
Иван Зенин
Alexey00075 писал: | При нажатии кнопки на морде индикатор загорается зеленым |
А правильная реакция какая должна быть? |
Alexey00075
Правильная реакция загорается красным и встаёт в s/b , либо зелёным и начинает работать . |
Иван Зенин
Садись, два! Правильная реакция - частое моргание зелёным диодом и встаёт в рабочий режим или сваливается в дежурку с отмаргиванием ошибки красным диодом (если есть неисправность). |
Alexey00075
Ну а у меня горит зелёным , на клавиши передней панели не реагирует , на пульт тоже , на удержание кнопок тишина .....делать то что ? |
Иван Зенин
Alexey00075
Иван Зенин писал: | Ищи майн на подкид. | радикальное предложение , попробую заказать, а может вылечить получится , направьте, с чего начать (слет прошивки EEPROM например....или ?) |
Alexey00075
Приобрёл рабочий main , телевизор заработал . Тему можно закрывать |
