Автор | Сообщение |
плинтус
Погонял, все работает вроде.Напряжения все в норме, после отключения от сети-запускается. Отдельное спасибо Упырюга. |
Упимец
Идентичное проявление отказа в Supra STV-LC3295WL, поначалу не запускался при отключении электроэнергии, затем перестал запускаться совсем, прогрев ШИМа приводил к возобновлению работоспособности. ШИМ FAN 6755wm заменён на LD 7575.
Переделка на LD7575.jpg 198.94 КБ Скачано: 1590 раз(а)
linagalt
Подобное с Supra STV-LC3295WL. При отключении сети не запускался- стоило разрядить конденсаторы (5шт. после диодного моста), тел запускался и мог работать хоть вечность. Также при переводе в дежурку, из дежурки стартовал без проблем. При прогреве шим, тоже запускался. Решил разобраться, что же не нравится этому ШИМ FAN 6755w, тем более ни родной микры ни её замены не было под рукой. Помог совет http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/2520-supra-stv-lc3295wl-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Чем-то не нравился шим-у регулируемый стабилитрон TL431. После его замены трабла исчезла. Но... При установке этого же TL431 в другой, только CRT телевизор, последний работает без проблем
Прошло более месяца, позвонил клиенту- старичку ради интереса, он сказал что работает ок, хотя каждый день выключают сетевой кнопкой. |
Шурик.khv27
О незапуске блоков питания на ИМС FAN6755 после отключения от питающей сети и подключения к ней через короткое время. РЕШЕНО!
ЖК ТВ: KONKA LED32HS11
БП: KIP+L070E02C1-01 единый(нет отдельной дежурки).
В цепи собственного питания FAN6755 (6 нога - 20 В, и 34 В с выпрямителя ТПИ до стабилизатора 20В) стоят конденсаторы слишком малой ёмкости (22 мкФ*50В). Силовой же транзистор имеет низкоомную цепь затвора, расход тока изрядный. В момент внезапного отключения от сети это напряжение (20В) резко проседает до 3-6в, чем вызывает некорректное поведение FAN, сбой, зависание в защите до полного разряда кондёров 300 В; выше 6 В питание FAN не поднимается. Даже если кинуть доп. питание через гасящий резистор от 300 В, подняв до 20 В - не поможет.
Проблема решена увеличением на порядок ёмкости этих конденсаторов (CB909 на 47мкФ*100В, CB911 на 330мкФ*25В, добавил и керамику). Напряжение питания FAN должно сохраняться дольше, чем силовые конденсаторы 300 В разрядятся в нагрузку. |
vellvett
подтверждаю верхний пост pdp panasonic tx-pr42xt50 в цепи питания fan6755 6 нога стоят конденсаторы малой емкости заменил 10мк на 33мк и 100мк на 220мк CE316, CE317 и стал телевизор работать |
