Автор | Сообщение |
boroda06560
Зделал вопчем...
Нашел еще парочку прошивок , но все с тем же результатом.
В конце концов прошился от 37" Вестела, потому, что на прошивке от 26" Томсона в геометрии не смог прижать картинку к левому краю и подал +5 через резистор на 21 ногу разъема панели, оторвав ее перед этим от "земли".
Пришлось помудрить немного с кнопками на панели. Тот Вестел от которого прошивка 8-ми кнопочный а Томсон 6-ти... короче перепаял резисторы и кинул проводочек на другую сторону.
На пульте кое что не совпадает (2 кнопки), но основное работает правильно.
Большое спасибо Иван Зенин, Борис Горбунков и всем заглянувшим.
Тема закрыта.
LCD37E63E2.rar 439.14 КБ Скачано: 454 раз(а)
Иван Зенин
boroda06560, молодец!А как решил с нечитаемой епром U9?HDMI пробовал подключать? |
boroda06560
Спасибо,
Пока никак не решил и проверить собственно здесь и сейчас нечем, надо какой то аппаратец притащить. Пока туда поставил пустышку с FF. Телевизор никак не ругается просто пишет HDMI - нет сигнала на сером чистом фоне, как собственно без сигнала на остальных внешних источниках. С нечитаемой микросой этот фон плавно (4-5 сек) переходит в блекло-серо-грязно-желтый при выборе HDMI, что как мне показалось, не есть хороший признак. Клиенту HDMI впринципе не сильно то и нужен, он даже не знает чито это такое. Но я все таки оставил открытый вопрос в теме по прошивке http://monitor.espec.ws/section26/post1422682.html#1422682
Если в ближайшее время кто то поделится - закину, а если нет, то в моем случае ничего страшного.
P.S. Вообще умный народ поговаривает якобы EDID самому нарисовать можно... На сколько это реально для моего аппарата я не знаю... еще толком не вникал, да и не стоит он, чтоб так сильно заморачиваться, но ссылочка на изучение материала может кому пригодится. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612
Хорошая темка... |
Alfur
boroda06560
