LCD Mystery MTV-3209W показывает верхняя треть
ladno
Сообщение #1 от 09/11/2015 10:32 цитата
состав:
MATRIX: LC320WXE
MAIN: MST6M181-T2B, Rev: A3
MST6E181VS-LF-Z1
W25Q32BVSIG
CDT-3FC2I2-36 tl2336ml
T-CON: P/N 6870C-0303B TL2336ML
Верхняя синяя часть показывает нормально. Средняя черезстрочно и очень мутно. Низ только меняет цвет периодически. было подозрение на стекло. Боковые драйверы в стекле. Обрезание, поочередно, правых или левых драйверов картину не меняет.
Было подозрение на MAX17108E, На входах A7, A8, A9 напряжение 0в. даташит: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX17108.pdf. На соответствующих ногах TL2336ML тоже. При откидывании шлейфа на матрицу, напряжение на выходах TL2336ML поднимается до 3,36в. Но замена MAX17108E ничего не дала.
Теперь подозреваю TL2336ML.
Прошу пнуть в нужную сторону.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 09/11/2015 11:39 цитата
матрицу подкинуть
ladno
Сообщение #3 от 09/11/2015 12:06 цитата
нет в наличии
ladno
Сообщение #4 от 28/12/2015 07:50 цитата
Замена TL2336ML ничего не дала. телек куплен на запчасти.
