LCD Samsung LE32B460 искажение изображения
Fomalgaut
Сообщение #1 от 26/12/2015 22:01 цитата
Mainboard BN41-01165B
Питание BN44-00260C
T-Con 320AP03C2L V 0.2
Изначально на телевизоре отсутствовало изображение. На экране слегка просматривались вертикальные полосы.
На T-Con была проблема, описанная в этой теме -
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=184341, т.е. неисправный сдвоенный диод D11, после замены которого на экране появилось изображение, но изображение блёклое, а когда повышаешь яркость, то по краям изображения начинает появляться рябь и складывается впечатление, будто сильно задрана контрастность.
Блок питание проверил, напряжения выдаёт правильные. Телевизор реагирует на пульт, позволяя изменять параметры изображения.
Подскажите, в какую сторону дальше копать.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 26/12/2015 22:33 цитата
дай фотку дефекта
Fomalgaut
Сообщение #3 от 27/12/2015 13:59 цитата
Касаемо проблемы, могу добавить карту напряжений, снятую мной с T-Con после замены неисправного D11
Параметр Мой T-Con Рабочий T-Con
Vin...........12,8V.................12,0V
VDD........ 3,2V...................3,2V
VR.......... 0,01V..................8,9V
VON....... 27,4V.................27,0V
VOFFE... -10,4V.................-12,6V
VSS.......- 7,45V.................-7,25V
CVO....... 0,75V..................8,87V
AVDD......14,5V..................14,5V
Ещё могу добавить, что очень сильно греется MAX5678E. Есть подозрение, что сдох MAX. Какие есть мнения?
  B460B.jpg  171.19 КБ  Скачано: 278 раз(а)
Сообщение #4 от 27/12/2015 20:55 цитата
Fomalgaut писал:
- запитай внешним питанием улыбка
Fomalgaut
Сообщение #5 от 27/12/2015 21:44 цитата
KRAB писал:
Fomalgaut писал:
Что именно Вы предлагаете запитать?
На сам MAX питание приходит, а далее ... вопрос в том, грузит ли что-то MAX дюже сильно и он от этого греется неподецки или это КЗ в самом Максе.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 27/12/2015 21:52 цитата
в чем проблема? отсоедини панель.
ЗЫ: на этом т-коне максика я менял однажды. Помогло.
Fomalgaut
Сообщение #7 от 27/12/2015 22:48 цитата
goga_tv писал:
Вы хотите сказать, что если после отсоединения шлейфа панели, MAX
перестанет греться, значит это КЗ в самой панели?
Тогда у меня пару вопросов:
1. Что запитывается через MAX5678E?
2. Что формирует напряжения VR и CVO?
Сообщение #8 от 28/12/2015 01:28 цитата
Fomalgaut писал:
Fomalgaut писал:
Mirrad
Сообщение #9 от 28/12/2015 06:35 цитата
Похоже что VCM гуляет, проверь его
RAMMER
Сообщение #10 от 28/12/2015 09:02 цитата
Fomalgaut писал:
сделай замеры напряжений гаммы и всё сам увидишь ...
  MAX5678.pdf  481.71 КБ  Скачано: 397 раз(а)
Fomalgaut
Сообщение #11 от 28/12/2015 10:52 цитата
Mirrad писал:
Если ткнёте пальцем, где его искать, буду благодарен.
А то перекопал T-Con, но VCM не нашёл.
Fomalgaut
Сообщение #12 от 31/12/2015 12:00 цитата
Короче говоря, подвернулся мне б/у T-con с разборки телевизора.
Заменил и всё заработало.
Всем спасибо.
