Techno TS-LCD-3225, нет изображения, звук есть...
На страницу Пред.  1, 2
deny
deny
Сообщение #21 от 10/07/2010 17:47 цитата
обойти защиту можно убрав длинную перемычку от 14-ой ноги драйвера,и можно поставить старый транс(оставить рабочую половину)и смотреть на 5-ти лампах....
Telik
Telik
Сообщение #22 от 26/08/2010 12:46 цитата
deny, огромное тебе СПАСИБО! Действительно работает! Только не на 5, а на 10 лампах, их всего 12. А тут как раз у нас в Москве появились трансы в продаже, сделаю полноценную подсветку и обрадую клиентку...
tvmaster91, для того, чтобы использовать рабочую половину дохлого транса, высверливать ничего не надо, достаточно убрать один контакт первичной обмотки дохлой половины транса, я его просто выкусил и выкусил контакты дохлой половины вторички, чтобы не мешались...
Поставил новый транс, но телик работает только с отключенной защитой, погонял - работает нормально, так и оставил...
Всем спасибо за помощь!
posistor71
Сообщение #23 от 14/11/2015 23:37 цитата
Заменил транс и нифига не работает отключил защиту и всё ок спасибо оч пригодилось.
АВАС
Сообщение #24 от 06/01/2016 00:03 цитата
posistor71 писал:
Та же фигня! Только защиту отрубить не решился по соображениям безопасности. Поскольку были в запасе заказанные через НЕТ трансы, поставил из одной партии все 3 штуки - всё работает. Перепроверил подстановкой по одному родных оставшихся исправных и фигу. Разные они. Поскольку батарейка в LC метре почила сообщить по какому параметру разница не могу, однако, этого достаточно для активизации защиты. ТВ AKIRA 3202mtst
