Автор | Сообщение |
lugovskoy
Модель: 32LN540V-ZA
Панель: LC320DUE
Майн: EAX64891306(1.1)
БП+Инвертер: EAX64905001(2.7)
Причина неисправности выход из строя светодиодов.
Светодиод заменил но слышал что необходимо выполнить доработал блок питания.
Подскажите какую.
Заранее благодарен. |
B.B.
lugovskoy писал: | Причина неисправности выход из строя светодиодов. |
lugovskoy писал: | Светодиод заменил | Так сколько вышло светодиодов? Огласи также замеры напряжений. |
lugovskoy
Сменил пять светодиодов.
Напряжение 38.3V с подключенной подсветкой.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 09:45
А точнее напряжение плавает со временем от 37.8 до 38.7V |
пугачев емельян иванович
lugovskoy писал: |
о как. и чего подсветка работает? а ток случайно не мерил? |
Юрий 72
lugovskoy, жди повтор на днях:-)
Какие светики ставил? |
lugovskoy
Ну да работает, без мерцаний. Ток потребления 390mA.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2016 07:22
Так и не отдаю пока, на прогоне.
Светики ставил с таково же, с донора. |
Юрий 72
а как он может работать при 38v? если по даташиту на матрицу 80v 400ma. |
Lensmen
lugovskoy
День добрый!
Извиняюсь что долго молчал был в командировке.
Так вот по поводу 80V: тут я сам затупил при включении 80V ток 380mA через несколько секунд (пока заставка самсунг) напряжение и ток падает да 38V 240mA вызвано это тем что на телевизоре на половину убрана яркость и включен режим энерго сбережения.Но все ровно ток 240mA при 38V это много должно примерно 120mA.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 09:07
Ток снизил до 110mA путем изменения номинала токового резистора.
Телевизор на прогоне второй день полет нормальный
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 09:09
Да кстате при 80V ток 250mA |
м...да.
81,4v делим на 22 последовательно включенные светодиода получается 3.7v на диод. при твоем раскладе получается на диод
1.72v. в этом случае если и произойдет засветка то будет настолько ничтожна, что эксплуатация телевизора становится не возможной.
что и чем ты там меряешь?
Panel_LG_Display_LC320DUE-SFR1_0_[DS].pdf 1.58 МБ Скачано: 2802 раз(а)
lugovskoy
При шол клиент телевизор пришлось отдать надеюсь по гарантии не вернется . ну а по засвету да нет нормальная яркость (помой му), у клиента вопросов не возникло.
Так опять же у меня 80V а 38V это когда в режиме энерго сбережения он стоял. |
lugovskoy писал: |
в любом случае этого не достаточно. |
lugovskoy
Так или иначе отдал клиенту с 80V и 250mA время покажет. |
