Автор | Сообщение |
Otto1
Jeday
Да 24с16
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 12:22
Я сравнивал в мануале стоят резисторы на 7 вывод lvds идет 3.3v на его плате и на моей их там в нет. |
Jeday
Otto1 спасибо за ссылку, панель вошла в автономный режим по очереди переключались цветные поля. Значит T-CON живой. |
Oleg-44
Jeday писал: | панель LC320DUE (SF)(R1)
main EAX648991304(1.1)
T-CON LC500DUE-SFR1
БП EAX64905001
У меня есть main EAX64891306(1.1) от LG 32LN536U с разбитой матрицей разница в разъёмах LVDS. Я его Перепаял разъём LVDS перепаял дроссель и три резистора, но изображения всё равно нет как будто не подключен LVDS. |
Так может быть проще было не перепаивать разъём LVDS
а сам шлейф LVDS от LG 32LN536U вместе с майном поставить, ведь с T-CON они стыкуются одинаково
Вот например фото майна в хорошем разрешении от тв
LG-32LN541V с твоей панелью
MAIN EAX64891306(1,1).rar 4.63 МБ Скачано: 448 раз(а)
Jeday
Я тоже так хотел сделать, вообще проблем не было бы, но на 536 панель другая и совсем другая ширина шлейфов которые к панели идут они уже. Вот поэтому и перепаял разъём. |
Oleg-44
Jeday писал: | Я тоже так хотел сделать, вообще проблем не было бы, но на 536 панель другая и совсем другая ширина шлейфов которые к панели идут они уже. Вот поэтому и перепаял разъём. |
В таком случае сравнивай по фото расположение опционных резисторов со своим донором |
Jeday
Там три резистора нулевых и дроссель с конденсатором их перенес сразу больше ничего не нашел пока все глаза высмотрел.
IMG_20160122_052617.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
813.53 КБ |
Просмотрено: |
267 раз(а) |
Oleg-44
Эти резисторы сравнивал, они в районе 25Q80 расположены.
2016-01-22_170726.jpg 59.1 КБ Скачано: 318 раз(а)
Jeday
B.B.
Oleg-44 писал: | они в районе 25Q80 расположены. |
Для наглядности.
Jeday
У меня так же
IMG_20160122_082155.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
894.74 КБ |
Просмотрено: |
245 раз(а) |
IMG_20160122_082325.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
856.07 КБ |
Просмотрено: |
234 раз(а) |
Oleg-44
Jeday
R176 там стоял, но я его убрал ещё когда SPI прошивал, т.к. на родной плате его не было. Он стоял под панель NC320DXN она не FullHD. |
Jeday
Запустил main под эту панель, R176 надо убрать, а R226 1 kOm перепаять на позицию R227. R227 под панель FHD, хотя в мануале ранее видел эти резисторы. Не внимателен был, но спасибо всем кто помогал направили в нужное русло. Тему считаю закрытой, может вся эта информация будет кому-то полезной.
IMG_20160125_124829.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
433.01 КБ |
Просмотрено: |
238 раз(а) |
IMG_20160125_125220.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
646.44 КБ |
Просмотрено: |
185 раз(а) |
