LED LG 42LA615V-ZE Не включается
zuboka
zuboka
Сообщение #1 от 22/12/2015 16:08 цитата
Main Board-LD31B/LC36B/LL36B EAX64891306(1.1)
Cpu: ENGINE LGE2121-MS
Spi Flash: MXIC MX 25L8006B
Eeprom: 4256BRP (24C256)
Tuner: TDSQ-G601D(B)
Panel: - LC420DUE (SF)(R1)
T-Con: - LC500DUE-SFR1
Power supply:EAX64905301(2.3)
Горит красный светодиод, на кнопку включения (клавиатуру) не реагирует. По словам клиента умер при подключении HDMI.
Напряжения промерил - все как положено, кроме того, что на Eeprom-ку поступает 3.3В только в момент включения ТВ в сеть......я так понял происходит кратковременный опрос. Осцилл это подтверждает.
Грешу на слет прошивки.
Прошил SPI флеш прошивкой отсюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42ln541v_zc_bruylju/246-1-0-11793 -не помогло. С родной (считанной) отличий было много. Прошил эпромку прошивкой взятой оттуда же - ТВ стал как бы включаться - красный светодиод после включения в сеть потухал через несколько секунд .....и все... - нет подсветки, растра, звука.
Прошил эпром прошивкой взятой отсюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42ln540v_za_shassi_main_board_ld31b_lc36b_ll36b_eax64891306_1_1/246-1-0-22389 - ТВ при включении в сеть стартует на 1 сек. Виден логотип LG и подсветка загорается....черес секунду все тухнет...
Прошил эпром прошивкой со своей рабочей матери (мать только без разъема JK1500 (Наушники) и микросхемы IC1202) - не включается/
Пробовал заливать FF в эпром - так же труп с крассным светодиодом.
Так же заметил, что напряжение с кренки 2.5В и DC-DC контроллера IC403 (как я понял это преобразователь 1.2В) появляется только во время включения ТВ в сеть на пару секунд. Это с любой прошивкой. Мануала нет.
Подскажите, что еще посмотреть..?
Вадим Дашиев
Сообщение #2 от 22/12/2015 17:19 цитата
Ключевые слова"умер при подключении по HDMI..."
zuboka
zuboka
Сообщение #3 от 22/12/2015 17:26 цитата
Ии....?
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #4 от 22/12/2015 19:22 цитата
Убил майн. Что за HDMI вкл? Триколор, двд, комп?
zuboka
zuboka
Сообщение #5 от 22/12/2015 21:13 цитата
По моему комп или ноут..
ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 22:38
Пока пытаюсь поднять эту мать.....но попутно ищу другую в стол заказов...
zuboka
zuboka
Сообщение #6 от 29/01/2016 23:56 цитата
все решилось заменой матери...
