Автор | Сообщение |
ammorfhis
Хаотичные полосы поверх изображения на экране. Напряжения на выходе блока питания есть. И соответствуют указанным. Прошу поделиться опытом. Куда копать дальше
Панель: M190MWW3
Шим инвертора: MP1048
Транс инвертора: AO4804
Ключ инвертора: BCK-19230WH
Модуль питания: PSU: TV2201-Z02-01(D) P/N: 303C2201064
Шим МП: FSDM07652R
Майн: MSTV2203-ZC01-01(B)
Тюнер: F21WT-3BAR-E
Состав Майн: CPU: TSUMV26KU-LF,EEPROM: 24С32, SPI: 25L4005AMI, TDA1517P
IMG_20160301_111549.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
596.37 КБ |
Просмотрено: |
219 раз(а) |
IMG_20160301_113007.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
302.86 КБ |
Просмотрено: |
219 раз(а) |
IMG_20160301_113053.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
490.66 КБ |
Просмотрено: |
205 раз(а) |
IMG_20160301_113100.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
650.73 КБ |
Просмотрено: |
240 раз(а) |
B.B.
ammorfhis, все нормально, но нет названия блоков в теме и не только. Перечитай правила этого раздела повнимательней. |
Юрий 72
ammorfhis, сам то что делал для поиска неисправности? |
ammorfhis
Юрий 72, Замерил напряжения на выходе БП. И пропаял TSUMV26KU-LF. Я салага в этом деле. Поэтому и пришел за советом. Что делать дальше. Да еще подключал VGA. Изображение есть. Но поверх него полосы как вертикальные неподвижные. Так и хаотично движущиеся горизонтальные |
Юрий 72
А как питания прицессора? |
ammorfhis
Замерил напряжения на плате матрицы
Должно быть: У меня:
VIN - 5в 4.9 в
DVDD - 3.3в 3.3 в
SV - 5в 4.8 в
VDDA - 13в 13.3в
VCOM - 5.5в 5.7в
VGH - 18.4в 17.5в
VGH1 - 20в 19.9в
RESET - 3.2в 3.2в
VGL минус 10в 10в
XON- 3.3в 3.3в
OE1 - 0.73в 0.6в
GPV - 1.45в 1.20в |
REKKA
ГИС подключал, Осликом прохождения сигнала смотрел? |
ammorfhis
ГИСа еще не приобрел. Ослика тоже.
Юрий 72,
По схеме проца пришел к выводу что на ноги 62 и 61 должны приходить 5V и 3V но по факту там тишина |
Юрий 72
ammorfhis, я имел ввиду пульсации. А у панели автоном не искал? |
REKKA
если, нет осциллографа и генератора то ремонт можно считать законченным. Мультимметром и паяльником такие дефекты не ремонтируются А на абум прошивать и паять ,это только усугубит ремонт |
victorx
давным давно в шарпе было похожее ,электролит в обвязке процессора
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 04:06
попробуй подставить по питанию |
