Автор | Сообщение |
Shaxter1983
Добрый день,
телевизор PHILIPS 42PFL3606H/60
панель lc420wuh-scm1
Появились две вертикальные полоски, после разборки обнаружил отгнившие элементы на плате матрицы.
Прошу уточнить, если кто знает номиналы:
С111, С112, С128, С107, С106, С105, С127
123.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
284.42 КБ |
Просмотрено: |
435 раз(а) |
Pawlyxa
Восстанавливайте дорожки, отмывайте всю окись и будет Вам счастье. И там, похоже, еще сгнивших межслойных перемычек хватает. |
Shaxter1983
Да, только вот на кондерах с одной стороны не осталось напыления, их мне не припаять. В даташите на матрицу схемы платы к сожалению нет, а ставить наугад страшновато. На этой же плате есть похожие по размеру кондеры, велика ли вероятность, что их номиналы одинаковы? |
Иван Зенин
Shaxter1983, уверяю, что разницы на изображении ты не увидишь, что с конденсаторами, что без них. Если так уж принципиально, посмотри на аналогичном месте на другой планке. |
Shaxter1983
Благодарю за помощь, отмыл плату, пролудил дорожки, запаял кондеры - ситуация не изменилась. Подскажите для прозвонки и восстановления межслойных перемычек, мне по любому надо искать схему или такую же плату или есть еще способы? |
Pawlyxa
Млять, хоть бы увидеть эти полоски. Ширина один пиксель? |
Shaxter1983
Ширина полосок, одна примерно 7 пикселей, другая 14. Полоски белые - не прозрачные (в одной по середине есть розовая и зеленая).
Отгнивших переходных под лупой не обнаружил, прижимал/дергал шлейфы - эффекта нет, на дешифраторы нажимал - все также.
Чисто теоретически может епромку прошить для успокоения?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 20:53
вблизи
222.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
512.82 КБ |
Просмотрено: |
223 раз(а) |
111.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
248.38 КБ |
Просмотрено: |
212 раз(а) |
SASHATOD
Shaxter1983, Прозванивай пистоны. |
Иван Зенин
Shaxter1983, можешь уже расслабиться, потеряны контакты шлейф-стекло. |
SASHATOD
Иван Зенин, Вань ты на фото паЧматри,какая зелень на пистонах |
Иван Зенин
Зелень на пистонах может влиять на всю ширину области влияния драйвера. |
Shaxter1983
Не пинайте пожалуйста сильно, еле нашел "корневые иглы", думал почищу пистоны - вставлю проволочки и пропаяю. Хрен там было) - они не сквозные (плата наверно слоев пять). Подскажите по какой технологии Вы их восстанавливаете? |
Иван Зенин
Shaxter1983
Интересно, игла упирается во что-то, на просвет они не светятся (пробовал по всей плате) |
Иван Зенин
Хорошо помогают стоматологические спиральные иглы для удаления нервов. |
Shaxter1983
Благодарю за помощь, пропаял и прозвонил пистоны - все ок, результат - ничего не изменилось. Поеду обнулять епромку и возможно уже успокоюсь на этом) |
Shaxter1983
Все, расслабился. Видимо как предсказал Иван Зенин :потеряны контакты шлейф-стекло или мои кривые руки. |
