Автор | Сообщение |
maxim-igra
main - CV182H-F
Панель - T420HW0S V.0
Память - 25Q32
б/п - HTX-OP4200-201 (есть микросхемы L6599D, FAN7530)
В блоке питания выгорела микросхема LD7536R и ее обвязка R46, R41, R21, D12, R72, Q7, R39. D12 заменил на 1N4148, R72 22 кОм. Может у кого то есть схема или фото платы, что бы было видно номиналы сопротивлений R46, R41, R21. Я думаю что можно поставить такие R46~10 Ом, R41~100 Ом, R21 0 Ом, если не прав поправьте.
P_20160126_222048 11.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
503.26 КБ |
Просмотрено: |
457 раз(а) |
RAMMER
maxim-igra писал: | HTX-OP4200-201
В блоке питания выгорела микросхема LD7536R и ее обвязка R46, R41, R21, D12, R72, Q7, R39. D12 заменил на 1N4148, R72 22 кОм. Может у кого то есть схема или фото платы, что бы было видно номиналы сопротивлений R46, R41, R21. Я думаю что можно поставить такие R46~10 Ом, R41~100 Ом, R21 0 Ом, если не прав поправьте. |
R46 1 kOm (ставь любой от 470 до 2 kOm )
R41 100 Om
R21 10 Om |
maxim-igra
Kolupalkin
Yuritsh
А зачем такой низкоомный резистор в затворе полевика? Да там хоть 1 Ком поставь - всё равно работать будет. |
Иван Зенин
Не скажи, полевик вылетит в миг. |
serega-64
Иван Зенин, = полевик вылетит в миг.=
Все правильно, из-за емкости затвора переключение становится пологим (вместо меандра будет что то типа треугольника), если смотреть осликом, в драйверах больше 56 Ом не встречал, от полевика зависит. |
RAMMER
maxim-igra писал: | . Может у кого то есть схема | изучай ...
