Автор | Сообщение |
alexzav
PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA
Состав:
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
PSU & INVERTOR: 715G3816-P02-H20-002U
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
тюнер:TAFT-S712D
UBA2071A
TNY277PN
G6961SZ
Нет 12 и 24 вольт.
Подскажите, какое должно быть напряжение на Vdd-S,
у меня было 6 вольт.После замены R918 стало в районе 12 вольт.
Управление работает, Q903 проверил.Но напряжений 12 и 24 нет, дежурка работает, 5 вольт оптопары проверил, грешу на шим контролер.Спасибо.
ред.Иван Зенин |
Иван Зенин
alexzav
Управление работает, Q903 проверил.Но напряжений 12 и 24 нет, дежурка работает, 5 вольт, оптопары проверил, грешу на шим контролер.Спасибо. |
Иван Зенин
Цитата: | Управление работает |
Поясни. |
alexzav
При подаче 5 вольт на S/B загорается светодиод на блоке питания и на шимки приходит напряжение 9 вольт после погасания светодиода блока питания напряжение 12 вольт .но инвертор который выдает 12 и 24 вольта молчит |
Иван Зенин
alexzav писал: | напряжение 12 вольт |
Что это, где? |
alexzav
Иван Зенин
Блок питания отдельно от аппарата делаешь, что ли?
Где 12в появляется? |
alexzav
с трансформатора T902 на C912 через Q903 подается питание шим контролеров |
iv-9
Надо научиться мыслить неадекватно, чтобы понять. alexzav, научись отвечать на заданные вопросы. При автономном ремонте БП, особенно Филипс, дежурку обязательно надо нагружать, иначе в холостом режиме не будет хватать питания другим ШИМам (обычно 15 - 18v). Можно резистором 22 - 56 Ом. |
alexzav
Век живи, век учись, все равно дураком помрешь. Спасибо. Нагрузил все напряжения появились. Проблема была в резисторе R918 |
alexzav
Проблема была в стабилитроне ZD909, он садил на себя и из-за этого выгорел на половину резистор R918, самое интересное звонился как надо, а не пропускал нужный ток через себя, детали заменены все работает. тема закрыта. |
iv-9
alexzav писал: | выгорел на половину резистор R918, самое интересное звонился как надо, а не пропускал нужный ток через себя |
Еще чего-нибудь расскажи. |
B.B.
alexzav, о резисторе ты конечно нам тут начудил, но коль проблема решена, то тему отмечу, что решена. |
alexzav
а что не у кого не сгорали резисторы с нулевым сопротивлением малой мощности. |
Иван Зенин
Цитата: | а что не у кого не сгорали резисторы с нулевым сопротивлением малой мощности |
Было, конечно, но не так
alexzav писал: | звонился как надо |
