Автор | Сообщение |
Mirrad
Привезли данный тв с диагнозом белый экран, звук и подсветка есть.
состав:
модель
KLV-40J400H
майн
1-875-581-13 шасси eg1l
* 24с32
* опера HYB18TC256160BF-3S
* MICRONAS VCT 8398P A4 H802
матрица
LTZ400HA07
T-CON:
400HAC2LV3.0
THF9301
24C64WF
EM638325TS-7G
ISL976 50ARTZ
ISL24007IRZ
5411IREZ X2
При включении тв все таки заметил, что картина все таки есть, еле заметная гамма, меню видно, но невозможно прочитать слова, практически белый экран. сразу начал прозванивать тикон. на контрольных точках напруги в пределе допустимого, кроме:
VGMA10-VGMA18 = 14.5в
VGMA1-VGMA9 = 1.12в
с откинутыми шлейфами напряжение на гаммах не изменились. на форумах нашел архив для сравнения и прошивку тикона.
на всякий случай прошил тикон, есть немного изменения:
было
VGMA1-VGMA9 = 1.12в на всех
стало
VGMA1-VGMA9 = уже разное на всех, но в пределах 1.1 и 1.4.
картина таже. дальше мыслей нет, подозрение на прошивку майна, но что проверить для данного шасси дамп не нашел. прошу помощи, где копать?
400hac2lv3_0_112.zip 617.03 КБ Скачано: 588 раз(а)
REKKA
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 09:21
REKKA писал: | При включении тв все таки заметил, что картина все таки есть, еле заметная гамма, меню видно, но невозможно прочитать слова, практически белый экран. сразу начал прозванивать тикон. на контрольных точках напруги в пределе допустимого, кроме:
VGMA1-VGMA9 = 1.12в
было
стало
картина таже. дальше мыслей нет, подозрение на прошивку майна, но что проверить для данного шасси дамп не нашел. прошу помощи, где копать? |
Фото изо дай С откидывающими шлейфами тоже[/quote] |
Mirrad
сфотал, но на фото просто чисто белое получается, будто нет осд. гамма еле заметная, фотоаппарат не берет. с откинутыми шлейфами по очереди тоже самое с подключенной половинкой
на фото еле заметный снег.
2488.jpg 161.3 КБ Скачано: 809 раз(а)
Иван Зенин
Mirrad писал: | VGMA10-VGMA18 = 14.5в
VGMA1-VGMA9 = 1.12в |
А должно быть как? (Найдёшь ответ на этот вопрос - сразу и отремонтируешь). |
Mirrad
Иван Зенин, с исправного, нарыл тут на форуме
VGMA18 0,4V
VGMA17 1V
VGMA16 2V
VGMA15 2,7V
VGMA14 3,4V
VGMA13 4V
VGMA12 4,2V
VGMA11 4,4V
VGMA10 5,4V
VGMA9 7,6V
VGMA8 8,8V
VGMA7 8,9V
VGMA6 9,1V
VGMA5 9,5V
VGMA4 10,2V
VGMA3 10,7V
VGMA2 11,7V
VGMA1 12,6V |
Иван Зенин
И что непонятного теперь? |
Mirrad
должно быть так, вся гамма исходит с ISL24007IRZ. если управление гаммы программное, то следует шить майн, если нет, то тикону кирдык?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 12:00
вот бы знать почему гамма ряд кривой |
Иван Зенин
Mirrad писал: | вся гамма исходит с THF9301 |
Быстрей исправь, пока никто не видит. |
Mirrad
так трабла все таки ISL24007IRZ? |
Иван Зенин
Она по квадратной шине управляется. Либо нет связи, либо сдохла, либо в обвязке что. |
Mirrad
в обвязке корректора нашел оборванных резистора нулевики. заменил и картина таже, во вольтажам:
VGMA10-VGMA18 = 14.5в на всех,
VGMA1-VGMA9 = 15.3в на всех
может ли все буферы сдохнуть на раз?
у нас в магазинах такого добра нет, может у кого есть дамп на этот майн, что сразу исключить и уже заказывать гамму |
Евгений373
Mirrad
Евгений373, другого варианта нету. буду искать на разборах или заказывать. на всякий случай подскажите аналоги, что бы заодно искать |
Mirrad
в общем на разборе нашел б\у тикон. подкинул тв заработал как положено. стал сравнивать обвязку гаммы. и попался еще один резистор. который увеличил сопротивление. заменил и поставил родной тикон. тема решена.
большое спасибо Иван Зенин |
