LED SONY KDL47W808A норм. работа 1 секунда, затем 6 мыргов
Борис19
Сообщение #1 от 11/06/2016 15:03 цитата
Передо мной только БП APS-342/B 1-888-356-21 от SONY KDL47W808A
На наклейке БП со штрих-кодом: 147450321-1212Ab076084
Состав БП: MIP2H2, CXA3854M, A3810M, но трудно прочитывается
Остальной состав очень далеко – привезли только блок, и просят определить, исправен ли он.
Могу ли я с достоверностью выяснить его исправность?
По свидетельству владельца, телевизор, включается, и не более чем на секунду появляется нормальные изображение, звук, затем телезритель имеет выключение, и ровно 6 мыргов.
Владелец звонил в сервис, где его уверили, что это определённо БП.
Схемы, естественно, нет, и не предвидится.
Напряжения на разъёме без команды запуска, есть только
на 3 ноге: 1,5в.
на 25 (PS PTATUS )3,5в.
на 27 (AC OFF DET) 3,5в.
Подаю через резистор на POVER ON 3,5в., на соответствующих выводах, появляется 12,6в.
Нагрузить на 20 ваттные лампочки и посмотреть пульсации? Что ещё можно проверить?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 12/06/2016 06:39 цитата
Борис19 писал:
Ты же только телемастеришь, но взялся ремонтировать. Вот и ремонтируй.
Прямых подсказок не будет. Действия по ремонту пока только такие
Борис19 писал:
Коль телевизора нет, то создавай условия для работы БП на столе и результаты в тему.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 12/06/2016 09:05 цитата
Борис19, есть подробный траблшутинг http://elektrotanya.com/sony_kdl47-_kdl55-_kdl-42w800a_kdl-42w801a_kdl-42w802a_kdl-42w804a_kdl-42w805a_kdl-42w806a_kdl-42w807a_kdl-42w808a_kdl-42w809a_chassis_rb1g.pdf/download.html
Борис19
Сообщение #4 от 12/06/2016 11:45 цитата
B.B. писал:
Борис19 писал:
Борис19 писал:
Прямых не жду.
Не спрашиваю даже, не много ли 3,5в. против 3,3в. обозначеных у разъёма..
Нагрузил 12,7в. на 20 ваттную лампочку. Горит. Падение 0, 05в.
Есть ещё на других разъёмах + - выход 98,5в. Вероятно какое то обеспечение подсветки. Трансф Т6503 TSE41A364, и выпрямитель достаточно мощные - нагрузил на лампу 220в. Горит, просаживает до 83,7в.
Пульсации не мерял - очень некстати, сломался осцилл.
Электролиты не вздуты, монтаж идеален.
Что ещё требовать от БП, если бы знал, как говорится, не беспокоил бы..
Есть скромное мнение, что БП исправен.
Недостаточность опыта с этими зверями, но источников мало.
Нарыл хорошую инструкцию по ремонту именно этого зверя на португальском, сейчас попрошу знакомого португальца перевести (не шутка), но это не быстро..
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 12:52
Иван Зенин писал:
Спасибо! Круто)
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 от 12/06/2016 13:31 цитата
Это и есть питание светодиодной подсветки,но т.к. драйвер подсветки -это стабилизатор тока,ессно с контролем тока в цепи,странно,что ему у тебя по банану что он на холостом ходу выдаёт напряжение,что ты ему "левую " нагрузку подсовываешь и он лишь "подсаживает"напряжение,светодиоды работают на прямой ветви ВАХ и поэтому драйвер подсветки весьма точное устройство работающее в небольшом диапазоне токов.Если хоть чёнить понял,то задумайся!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 14:36
Борис19, Есть ещё на других разъёмах + - выход 98,5в. Вероятно какое то обеспечение подсветки....я вот про это...
Борис19
Сообщение #6 от 12/06/2016 16:41 цитата
Съездил за остальным составом. Воткнул на место БП. При запуске - на подсветку теперь 248в.
Пол секунды - подсветка, затем - защита.
(Для запуска подсветки, требовалась от майна отдельная команда, её без телевизора я дать не мог, а 89в., это что то вроде деж. режима).
Что такое стабилизатор тока, понимаю, выходит в нём всё и дело.
Что такое ВАХ, не знаю..
Принимаю решение покупать БП.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 17:43
При отключённом разъёме подсветки, та же картина - сразу в защиту.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 от 12/06/2016 16:54 цитата
Борис19, Да,когда на все вопросы ответ "не знаю",проще купить всю плату и не мучить попу...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 12/06/2016 17:15 цитата
И дело окажется не в БП...
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 от 12/06/2016 21:07 цитата
Да у него вполне может и подсветка дохлая,но с некомпетентным челом,это беспредметный разговор...
anmollpt
Сообщение #10 от 14/06/2016 08:46 цитата
GL2 Power Supply 0-000-000-03 Sony RB1G_APS-342
  GL2 Power Supply 0-000-000-03 Sony RB1G_APS-342.rar  531.19 КБ  Скачано: 716 раз(а)
Юрий 72
Сообщение #11 от 14/06/2016 14:24 цитата
PTATUS исправь.
Подключи свою лампу вместо подсветки, убедись и вскрывай матрас... если не боишься:-)
Сколько стоит аппарат?
Борис19
Сообщение #12 от 02/07/2016 08:00 цитата
Спасибо. Руки вроде не кривые, матрас не вскрывал ещё, но начинать как то надо.. Очень может быть, что и - лампы. Подставлю свои, отпишу в тему.
Борис19
Сообщение #13 от 02/07/2016 12:35 цитата
anmollpt писал:
Спасибо за схему!
Борис19
Сообщение #14 от 02/07/2016 14:43 цитата
Иван Зенин писал:
6 мыргов - неисправность подсветки!
Сцуки, ведь в другом мануале на эту же соню 6 мыргов - БП.
Борис19
Сообщение #15 от 02/07/2016 22:51 цитата
Там светодиоды. Пробита дорожка на радиатор (корпус). Зачистил, пробросил провод, собрал, всё работает. Огромное всем спасибо за помощь. Тема фактически закрыта.
