Автор | Сообщение |
klyaker
Телевизор THOMSON 32HT2253 . Состав: Блок питания с инвертором 40-a112c1-pwe1xg, Main Board 40-MT10L1-MAE2XG. Пропала подсветка дисплея. При подсветке дисплея фонариком,изображение просматривается. Напряжения БП в норме. Напряжение подсветки нет. Под подозрение попал шим-подсветки OZ9976GN.Отключил защиту для диагностики,11 ногу шима подсветки ,через резюк 10к,посадил на землю. Напряжение подсветки появилось,а подсветки нет. Греется трансформатор подсветки. Обмотки не подгоревшие,даже не потемнел лак. Подскажите,куда дальше рыть? |
B.B.
klyaker, добавь в тему матрицу и T-con и переведи нормометры в вольты. |
Юрий 72
klyaker, транс есть чем проверить? До ламп напруга доходит? Хоть бы напряжение на шимке написал для приличия, и на ногах контроля тока напряжения. |
klyaker
Напряжение на сетевой банке 360в,на выходе БП 3,2в и 12 в. На выходе инвертора напряжение прыгает. Примерно 240-260в. Какой T-con уже не посмотрю,только закрыл телевизор.Вначале разобрал матрицу,нашёл там плату с трансформаторами для розжига каждой лампы (извиняюсь ,если не точно называю модули,очень редко ремонтирую телевизоры). Нашёл одгоревшую ногу одного транса. Припаял и телек ожил. Тема закрыта. |
iv-9
Ептель, тему зачем создавал? Уж визуальные вещи как-нибудь сами, батенька. |
