SAMSUNG супрессоры 12 и 24 Вольта на линейках LED убираете?
На страницу Пред.  1, 2
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #21 от 24/08/2016 12:10 цитата
отвечу по теме: "да, убираю даже на тех планках, которые исправны, и на то есть требование свыше, так как с этими элементами у самсунга косяк вышел".
Евгений373
Евгений373
Сообщение #22 от 25/08/2016 12:36 цитата
Выкидывать их, был случай возгорания внутрених частей матрицы со всеми вытекающими, стекло не пострадало. Хорошо что это в мастерской произошло, а не на дому у клиента
Юрий 72
Сообщение #23 от 30/08/2016 05:37 цитата
Евгений373, вознорания видел и в лыже, где нет стабилитронов, так что это дело случая, как повезет. В Самсунге возгораний не встречал.
EWB2009
EWB2009
Сообщение #24 от 30/08/2016 06:08 цитата
Юрий 72, именно в Самце несколько раз попадалось, выгорают супрессоры вместе с планкой, остаются одни угли.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #25 от 30/08/2016 08:13 цитата
Юрий 72 писал:
Евгений373, В Самсунге возгораний не встречал.
Опишу как было дело. Приходит аппарат UE40Fxxxxxx... с дефектом неравномерная подсветка вверху. Ну ясно дело вскрывается панель и меняются неисправные леды на оригинальные светики от дяди Ляо, следом аппарат собирается и ставится на прогон и пашет часа три. На следующий день, при включении опять неравномерная подсветка. Разбор показал, что вышли из строя светодиоды на соседней планке и они также были заменены, аппарат собран и на прогон. Через час заметил какое-то странное потемнение вверху панели и это явно не из-за светодиодов, т.к. подсветка нормально работала... Вскрытие показало, что имело место возгорание и причиной были именно обуглившиеся супрессоры и самое неприятное, что выгорел кусок простыни с дырками которым накрываются стринги и остался неустранимый след на пластике светорассеивателя. Короче, кончилось тем что поменяли все стринги от греха подальше плюс питатель на всяк случай и как бабка нашептала, хорошо был донор с разбитым стеклом, а то не знаю как бы выкрутились. И что самое забавное, что дело было под Новый 2016 год...
brandmajor
Сообщение #26 от 30/08/2016 12:49 цитата
Мой опыт такой. После возврата выставил температуру на заменённых ледах и старых в пределах 60 - 65 гр. при максимальном напряжении, подбором гасящего резистоа. Т. е. ток подбирается при U max. и T=60 гр. Резистор получился на 500 ом (два зелёных 1 кОм в параллель 10 Ватт). Яркость снизилась, но приемлемо. Месяц прошёл, пока тишина. Т. е. ток вторичен, температура первична.
iv-9
iv-9
Сообщение #27 от 30/08/2016 13:28 цитата
brandmajor писал:
И от чего же зависит температура? смех В курсе вообще, что драйвера работают именно по току? И ограничить его можно либо токовым датчиком в обратке, либо резистором в обвязке некоторых ШИМ драйверов. И клиента можно предупредить, чтоб подсветку не загонял на максимум, если есть регулировка в меню, процентов до 70-80. А издеваться над драйвером ТОКА, выводить его из рабочего режима прикуривателем в последовательной цепи вряд ли стОит. улыбка
А насчет напряжений - возьми и померяй, сколько падает на каждом диоде в одной восстановленной планке, особенно там, где сдохли супрессоры. При одинаковом токе разница до 1 вольта - естественно такие диоды с повышенным падением под замену. Кстати, из-за повышения падения на отдельных диодах (перед обрывом и во время обрыва, плохая пайка, изменение свойств при выработке) супрессоры и дохнут, имхо.
P.S. Все супрессоры убираю сразу, на рабочих планках тоже.
JBLEON
Сообщение #28 от 14/12/2017 11:45 цитата
У меня выгорел супрессор 24 вольта, мне его просто закоротить?
vornst50
vornst50
Сообщение #29 от 14/12/2017 11:57 цитата
JBLEON писал:
Просто выброси все на планках,
JBLEON
Сообщение #30 от 14/12/2017 12:49 цитата
Просто выпаять?
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #31 от 14/12/2017 13:11 цитата
JBLEON писал:
Просто выпаять?
Да их и выпаивать не надо, они все ногтем сковыриваются "на ура" на всех планках.
JBLEON
Сообщение #32 от 14/12/2017 13:17 цитата
Просто оторвать и всё?
zuboka
zuboka
Сообщение #33 от 14/12/2017 14:26 цитата
да.
JBLEON
Сообщение #34 от 14/12/2017 14:31 цитата
Спасибо попробую.
Feuerbard
Сообщение #35 от 15/12/2017 01:01 цитата
Термоскотч разной ширины под планки у китайцев продается , супрессоры убираю , прогорелые постоянно встречаются
