LCD телевизор Philips 32pfl8404h/12 замораживается картинка
valkoss
Сообщение #1 от 13/09/2016 15:03 цитата
Состав:
main-20p4s302e0 (pnl 3139 123 64423v2)
проц- NXP PNX5100EH/A5/S1
NXP PNX85439EH24182
T-con- Sharp CPWBX4163TP2E
матрица- Sharp LK315D3LZ93
БП- PLHL-T86D (EU-IPB32-FHD-Full)
Телевизор включается, появляется заставка, начинается работа. Работает отлично во всех режимах в течении 5-10 минут. После этого картинка замораживается, покрывается серыми горизонтальными полосами толщиной 2 см, бледнеет и пропадает полностью, вместо картинки вся матрица в тонких линиях, бывают горизонтальные, бывают вертикальные.Звук все это время продолжает работать, ТВ на пульт реагирует, можно выключить и с пульта и с клавиатуры.Если выключить, дать "остыть" минут 10-15 -- все начинается с начала.
Попал в руки после телемастерской, где был вынесен вердикт, что греется проц, эти Кулибины вырезали в корпусе дырку(именно дырку) и установили кулер 12в. Результат-нулевой.
Замеры питающих напряжений:
12v3 -11,97; 3v3 -3,2 24v5 - 24,0
Напряжения измерены в двух режимах- нормальной и не нормальной работы.
  IMG_20160913_144245_1156x867.jpg  116.78 КБ  Скачано: 287 раз(а)
victorx
Сообщение #2 от 13/09/2016 15:10 цитата
на т-сон напруги померь их там много
gnom69
gnom69
Сообщение #3 от 13/09/2016 16:06 цитата
там вроде электролиты менять все повально советовали.
valkoss
Сообщение #4 от 13/09/2016 16:16 цитата
"ТАМ" это где? Во всем телевизоре?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 17:21
Ситуация стала проясняться. При шевелении шлейфов и надавливании платы Т-сон картинка стала появляться и пропадать. Подскажите, какой температурой и какое время нужно(можно) прогреть процессор Т-сон, дабы он остался жив?
gnom69
gnom69
Сообщение #5 от 13/09/2016 16:54 цитата
На майн плате.зелёные все под замену.там под крышкой где рам микросхема, пара или один конд-ор есть.Это не я сказал.
victorx
Сообщение #6 от 13/09/2016 17:32 цитата
valkoss писал:
там должен на т-сон должен cd-cd преобразователь,если греть то его(пока будет флюс на нем не перегреешь)
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 18:34
нанряжение на нем мерил?
valkoss
Сообщение #7 от 13/09/2016 21:26 цитата
Завтра отпишусь телевизор на работе
REKKA
REKKA
Сообщение #8 от 13/09/2016 21:43 цитата
valkoss, И фото этого
-После этого картинка замораживается, покрывается серыми горизонтальными полосами толщиной 2 см, бледнеет и пропадает полностью, вместо картинки вся матрица в тонких линиях, бывают горизонтальные, бывают вертикальные - если, можно тоже дай
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 13/09/2016 22:45 цитата
Прикольные диагностика-ремонт - тактильно нагревательные...Одни охлаждают невесть что, другой греет, вместо замеров. Эпюры сними в контрольных точках планок стекла, до и во время проявления дефекта и поймёшь бессмысленность своих задумок.
valkoss
Сообщение #10 от 14/09/2016 12:55 цитата
Тема решена.Прогрел феном места пайки разъемов. Работает четвертый час. Всем спасибо
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 13:57
Иван Зенин писал:
Мы с Вами на "ТЫ" ????
victorx
Сообщение #11 от 14/09/2016 15:21 цитата
valkoss, завтра включи
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 16:23
будет повтор
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 14/09/2016 15:48 цитата
valkoss писал:
Тебя это коробит? или впервые учавствуешь в обсуждении тем?
Вчитываться надо в текст повнимательней и сразу увидишь прямые подсказки, а ТЫ или ВЫ модератор или участник применяют по своему усмотрению.
