LED PHILIPS 40PFL3008H/12. Есть подсветка, нет изображения.
rundist
Сообщение #1 от 15/09/2016 03:11 цитата
БП VESTEL 17IPS20P
Chassis - VES2.2E LА
Main V214y MB95S
Матр. ves400unds 01 b
T-CON GA_60HZ_FHD_V0.3
При включении в розетку загорается подсветка и гаснет, затем при включении с пульта загорается подсветка на пару секунд и гаснет на 3 секунды и включается на постоянно.
Был заменен тп FDPF10N60NZ(Q301) на FQPF10N60C, оптопара 2561А(U201) на TP120.
Напряжения:
+5stby = 5.3v
stby = 1.35v
dim = 3.3v
bl on-of = 3.25v
+12vcc = 11.9v
victorx
Сообщение #2 от 15/09/2016 04:50 цитата
а по подробней-зачем менял,где остальные напряжения,что на экране видать?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2016 05:53
твоя схема?
  Power Supply Vestel 17IPS20P-R5.pdf  208.25 КБ  Скачано: 546 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 15/09/2016 07:59 цитата
Непонятно, чего лезть в БП? Он своё отрабатывает. Лучше на T-con обратить внимание.
rundist
Сообщение #4 от 15/09/2016 13:03 цитата
victorx, Менялись тат как подгорели, еще менялся транзистор q216 и кондер с550.
Иван Зенин, Смущает что нет полноценных 12v.
https://yadi.sk/d/Coa6R9_SvBvxd
