SUPRA STV-LC27270FL Версия V1L10 не включается из дежурного
На страницу Пред.  1, 2
Iosif1
Iosif1
Сообщение #21 от 04/08/2016 15:16 цитата
Евгений373,Спасибо!Буду выкупать,я понял так,что матрица только от прошивки флеш зависит,а так можно любой CV181H-X ставить?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2016 16:32
Перезалил ещё одну прошивку,не включается.Теперь на 5,6 ножках флеш вообще нет питания и значит нет обмена с процем.Проверю сейчас ещё все обвесы и перехожу к покупке CV181H-X Main Hyundai H-LED32V6 LC320EXN(SD)(A1) Может получится.Telik пишет
Купите лучше универсальную плату майн,не понял про универсальную?Идей больше нет,где копать.надо только разобраться,какую плату купить?Подскажите
REKKA
REKKA
Сообщение #22 от 04/08/2016 15:49 цитата
питание и генерация разные вещи Обмен на шинах осциллографом смотрят , а не тестером в режиме вольтажа проверяют
Iosif1
Iosif1
Сообщение #23 от 04/08/2016 19:51 цитата
REKKA если нет питания на шинах,какая генерация будет?Да и осциллографом смотрел на всякий случай.Лучше подскажите что ещё посмотреть.Есть как то вариант проверить процессор.Схемы нет,при работе немного греется,питание 2,5в
Iosif1
Iosif1
Сообщение #24 от 20/08/2016 18:13 цитата
Купил
CV181H-X Main Hyundai H-LED32V6 LC320EXN перепрошил флеш.сильно греется процессор.Питание 1,9в 2,5в 3,1в из-за которого может грется?Выключается через час
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 19:15
Блок питания в норме,проверил 5в и 12 в
Iosif1
Iosif1
Сообщение #25 от 20/08/2016 19:32 цитата
Купил
CV181H-X Main Hyundai H-LED32V6 LC320EXN(SD.Перепрошил флеш,переключил перемычку питания.Заработал.Сильно греется процессор.Напряжения на стабилизаторах 1,9 вольта 2,5 вольта и 3,1вольт.Которое может влиять на нагрев? Выключается телевизор через 40-60 минут.Блок питания проверил 5 и 12 вольт стабильны
REKKA
REKKA
Сообщение #26 от 20/08/2016 20:53 цитата
литы у купленного майна смотрел? Вот http://televid-sib.ru/index.php?topic=12164.msg35344#msg35344 мож поможет
Iosif1
Iosif1
Сообщение #27 от 21/08/2016 10:32 цитата
REKKA ссылка не работает,отправляет на главную Espec.А литы посмотрю и дополнительные поставлю.Не знаю которое питание идёт на проц.Если 1,8 вольт,то у меня там 1,96
пугачев емельян иванович
Сообщение #28 от 24/08/2016 20:37 цитата
скопируй ссылку и вставь в адресную строку.
Iosif1
Iosif1
Сообщение #29 от 16/09/2016 15:44 цитата
Отработал больше месяца,проблем нет.Тему можно закрыть
