Автор | Сообщение |
STANISLAVR
Здравствуйте ! ВСЕ ! Samsung LE 37A330J1 8 лет.
При включении кратковременно появляется нечёткое изображение с горизонтальными полосами и становиться молочно малоконтрастным .
Состав:
Panel AUO T370XW02 VC
Блок питания BN44-00220F
T-CON 37T03-C01
Инвертор
Тюнер BN40 00116A
Фото:
При снятии экрана с T-CON для замера питающих напряжений, недосмотрел, что телевизор включён и убил Гамма-корректор AS15-F( греется даже от 5 вольт внешнего), а может и весь Т-CON . Сгорел предохранитель по +12v и сопротивление нагрузки в обоих направлениях стало около 15 Ом.Измерений на Т-CON сделать не удалось.
Вопрос по основному входящему дефекту:
что можно подозревать из приложенных фото? Участвует ли в дефекте матрица, и тогда можно не искать для замены новый T-CON ИЛИ….. Спасибо. |
brandmajor
Ingh
AS15-F стоит копейки. Замена проблем не занимает. По поводу дефекта, гадать не будут тут. Ты не предоставил никакой инфы по измерениям прибором на матрице.
Теперь выясняй, не полетело ли ничего, кроме гаммакорректора. Дефект исправим на 90% случаев, если руки откуда нужно растут. |
STANISLAVR
brandmajor, Благодарю !
Ingh, ФЛУД ! Прочитай(те) тему-"Человека можно судить по трём его поступкам:
Умением молчать, умением делать и умением помогать". ВЫ -далеки от этого высказывания, , но можете потренироваться в моей теме
Извини, если тебя задел мой "флуд" |
Ingh
STANISLAVR, точно флуд пишешь. Полез ремонтировать, а в итоге убил T-Con . Да, как правильно пишется я знаю, тут специально так написано, как разговорное.
Помочь пытаемся, а ты дерзишь. Делай текон. Выводи матрицу в тест и смотри. От моего высказывания ты далёк. |
STANISLAVR
Ingh, Спасибо ! |
STANISLAVR
Что можно подозревать из приложенных фото? Участвует ли в дефекте матрица ? ? ? (даже ФЛУДИСТов НЕТ !? Никто не работал с таким дефектом !? ) |
pelesha
STANISLAVR
pelesha, Спасибо !
Кто ещё может подтвердить виновность матрицы
Пожалуйста ! ! ! оставьте профессиональную весточку о дефекте. |
pelesha
STANISLAVR, меняй гамму, озвучь напряжения на t-con, а потом поедем дальше. |
Евгений373
STANISLAVR писал: | pelesha, Спасибо !
Пожалуйста ! ! ! оставьте профессиональную весточку о дефекте. | Виновность "прокладки" - адназначна. Остальное до тебя довели. |
STANISLAVR
Евгений373, Здравствуйте !
я слабый специалист-следовательно мне непонятен разговорно-технический сленг.
"Виновность "прокладки" адназначна." Значит ли это, что сама матрица пришла в негодность и не подлежит восстановлению !?
"Остальное до тебя довели."- тогда смысл ремонта T-CONa СПАСИБО ! |
sergiy
НЕТ !
Что-то цитирование у меня не работает. |
Евгений373
Попытаться восстановить матрицу всегда можно, правда опыт нужен, но чуйка мне подсказывает, что в твоём случае всё ограничится ремонтом или заменой текона. Теперь о "прокладке", это немного не то о чём ты подумал и отношения к телеку никакого не имеет. |
STANISLAVR
Евгений373, sergiy, pelesha, Благодарю !
Замена T-CON 37T03-C01 (из разборки), восстановила устойчивую работоспособность телевизора.
Вопрос решён. Тема закрыта. |
