Автор | Сообщение |
Serhio23
Добрый день прошу помощи!!!
майн PE1168 V28A001525A1
БП PSLF226A01A
Вобщем проблема такая по словам человека телик был выключен но включен в резетку и был подключен кабель LAN.Короче телик не включается.
Дежурка есть 5в но на панели ничего не горит
на майн 5в приходят и просажуется до 2.5в
греется IC901 на 8ю ножку приходит 2.1в и 1.14А думаю что очень большой ток
Светодиод на майне тоже не горит
и еще после LAN гнезда сгорели R1556 R1557 номинал незнаю схемы нет и С1558 треснутый |
B.B.
Serhio23, допиши в тему матрицу и T-con.
Serhio23 писал: | на майн 5в приходят и просажуется до 2.5в | Начни с решения этой проблемы. |
Serhio23
С разьема на майне 5в по дорожкам идет на IC901 через диод D9001
И 5в еще кудато идут СХЕМЫ нет |
Serhio23
c IC901 выход с первой ножки идет на IC123 снял IC901 5в в норме но между 1м контактом IC901 то есть выход и и массой короткое.
Перерезал дорожку к IC123 возле ее контакта и все равно короткое
может в каком то слое еще куда то идет. Если есть СХЕМА прошу помощи |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Serhio23, а,может озвучишь на конец,что, это за IC901? |
Serhio23
IC901 (BD00IC0WEFJ-E2) Это я так думаю стабилизатор на 3.3в |
semvictor
Serhio23, Тебе не повезет и такой сложный ТВ ты не починишь,со своим багажом знаний...Может не стоит и мучаться? Есть же у тебя в округе специалисты. |
Serhio23
semvictor Я думаю не стоит писать и давать советы если не можеш и незнаеш как помочь!!!! |
semvictor
Serhio23, Не стоит пререкаться со старшими...Ума это тебе не прибавит.А BD00IC0WEFJ-E2 -регулируемый стабилизатор(до 4,5в)... |
serega-64
semvictor, =Не стоит пререкаться со старшими..=
Дык чё тута говорить то, оне как тока откроют заднюю крышку, так себя "мастерами" и мнют, а уж гонору то, мама не горюй, этт завсегда.
Serhio23, =Я думаю не стоит писать и давать советы если не можеш и незнаеш как помочь!!!!=
О, как! А ты, мил человик, будешь сидеть перед моником и ждать, кто чё накалякает, шоб я таки жил. Сам то сделай хоть шо нить, шоб не было стыдно за просижанные яйца, матрас протри, по БП-шнику постучи, мона и по своей бестолковке пару-тройку раз молоточком пройтись, освежает. |
semvictor
serega-64, |
gnom69
В определённых цепях и 0,47ohm не считается коротким. |
Serhio23
serega-64 Я тебе хочу сказать что от того что ты пишиш сюда такую хрень ты только показуеш свою некомпетентность в моем вопросе так что тебе не стоит калякать сюда!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2016 11:11
Согласен но у меня короткое в 0
ДОБАВЛЕНО 24/09/2016 11:12
Поделитесь пожалуйста СХЕМОЙ если есть?????!!! |
REKKA
-Вобщем проблема такая по словам человека телик был выключен но включен в резетку и был подключен кабель LAN.Короче телик не включается. -
А по длиннее можно рассказать первые симптомы и причины поломки ? Это был перепад напряжения, молния? То тут ремонтом одного БП не обойдется еще, прошивка нужна будет |
gnom69
Нет схем вроде таких.Включи лабораторный где нибудь 0,5 вольт и ампера пару в цепь эту. |
Serhio23
Хороший стук наружу выйдет
ДОБАВЛЕНО 24/09/2016 13:32
REKKA Хозяин телика незнае что было он был в отьезде в это время.
А БП рабочий я проверил 5в есть и PFC запускается все напряжения в норме а вот с майном проблема. |
Иван Зенин
Serhio23, тебе написали, что сделать. Где отчёт? |
