LCD LG 42LM620T вертикальные полосы.
brandmajor
Сообщение #1 от 25/08/2016 08:11 цитата
Шасси LD22E http://monitor.espec.ws/section47/topic231802.html 1й вариант.Состав тот же.
MATRIX: LC420EUE SE F1
MAIN: GP4 LD22*/LC22* EAX64307906(1.0)
Tuner: TDSQ-G0S1D
T-CON: 32/37/42/47/55 FHD TM120 VER0.2
Состав T-CON:
TL2350EP
TPS65178
TPS65198
Планки: 6870S-1353B
PSU: EAX64427101 (1.4) P/N: EAY62608901 Model LGP4247L-12LPB
Матрас:
Неисправность. Когда подключена к T-CON левая планка (правая отключена)изо такое.
Когда подключена правая планка (левая отключена) изо такое.
Когда подключены обе планки изо такое.
Контрольные точки T-CON:
VIN +12,7V
VDD +16,98V
HVDD +8,47V
VGH +26,9V
VGL минус -4,98V
VCC18 +1,8V
Vcore +1,79V
VCOML_FB +7,27V
CCLK +1,44V (имп. 0 ? +3,4V)
MCLK +0,01V ( имп. 0 ? +2,0V)
GST +0,01V ( имп. 0 ? +3,0V)
EO 0,0V
VCC +3,3V
VCOM +7.31V
VCOMR_FB +7,27V
GIP_RST минус -4,92V (имп. минус -4,9V ? +26,8V)
VST минус -4,94V (имп. минус -4,98V ? +26,8V)
VGL-I минус -4,98V
VGH_VEN имп. минус -4,98V ? +26,88V
VGH_ODO имп. минус -4,98V ? +26,88V
VGH_F минус -4,97V
VGH_R +26,88V
GCLK6...GCLK1 +6,16V (имп. минус -4,9V ? +26,8V)
Z_OUT +8,5V
Матрица без ушей. Драйвера LL270500.
Причём с откинутым правым шлейфом и с подключеным напряжения одни и теже. Матрица без ушей. Автономный режим не смог включить. Драйвера не греются.
Осциллограф советский, но что то видно. Стал смотреть сигналы на правом шлейфе от T-CON. Сигнал Z_OUT имеет небольшой размах импульсов, порядка вольта, при отключении шлейфа они есть при подключении пропадают. Этот сигнал идёт и на левую планку.
Заметил так же пропадают именно сигналы данных, идущие с TL2350EP размахи милливольтовые, осцилл не может их отразить.
Откинул шесть 100 омных резисторов по GCLK, результат 0. Отрезал Z_OUT всё равно сажается. Если левая планка показывает, то T-CON можно исключить.? Пните в нужном направлении.
@strannik@
@strannik@
Сообщение #2 от 25/08/2016 09:21 цитата
brandmajor писал:
в сторону свалки.... стекло умерло.
brandmajor
Сообщение #3 от 25/08/2016 09:32 цитата
А если отрезать, допустим, крайний шлейф на больной стороне? Т. е. отключить битый строчный драйвер? Или тут как повезёт?
@strannik@
@strannik@
Сообщение #4 от 25/08/2016 09:53 цитата
brandmajor писал:
А если отрезать
в этом случае обрезание не поможет
brandmajor писал:
с чего вы решили , что есть битый драйвер ?
brandmajor
Сообщение #5 от 25/08/2016 10:22 цитата
Ну это, конечно, мои предположения. Смущает то, что не просаживаются VGH, VGL, Vom и т.д. им подобные. А пропадают сигналы(импульсы) TXA4P,TXA4N, TXACLKP, TXACLKN, идущие с TL2350EP и на левую и на правую планки. Но если есть изо то эта микра не при делах.Получается сажает их драйвер на плёночном шлейфе на битой стороне. Но какой из трёх LL270500? Керамика проверена.
Где эта тварь порылась?
пугачев емельян иванович
Сообщение #6 от 25/08/2016 10:25 цитата
внешних воздействий типа залив, отслоение контактов на шлейфах Т-сон и т.д нет?
сделай замеры на рабочей стороне с отключенной не рабочей стороной, потом с подключенной не рабочей и путем сравнения определи в чем косяк.
можешь для диагностики заклеивать проблемные контакты шлейфа Т-сон скотчем (бумажным)
brandmajor
Сообщение #7 от 25/08/2016 10:46 цитата
пугачев емельян иванович писал:
Отслоений не видно. Почитай выше уже были проведены замеры и сравнивались.
Вот спаcибо, с заклеиванием контактов это мыссль. И дороги резать не надо!!! классно!
Shelma
Сообщение #8 от 26/09/2016 14:08 цитата
brandmajor, что с темой, на чем закончились эксперименты?
brandmajor
Сообщение #9 от 27/09/2016 10:40 цитата
Уехал в Киев на замену матрицы. улыбка Тема решена.
