Автор | Сообщение |
gorlanovmax
Доброго дня,
имеем ЖК Samsung T24B301EW
Серия: LT24B300
Power: BN44-00506A
Main: BN41-01798
Процессор: Samsung SEMS23
Flash: Winbond 25Q40BVS
NAND: Samsung K9F1G08U0D
Матрица: IVO M236MWF2
По словам владельца, был скачок напряжения, после чего ТВ перестал включаться.
При включении в сеть, белый индикатор отмаргивает 6 раз, после чего гаснет.
Первичный осмотр не выявил сгоревших элементов.
БП работает нормально
Напряжения:
B13V - 12,6 Вольт
Vamp - 12,6 Вольт
B5V - 5,22 Вольт
A5V - 5,22 Вольт
На майне +3,3, +1,8, +1,7 присутствует.
Сразу после включения проц нагревается до 50-55 градусов.
Но не могу считать это совсем криминальным, так как на более новых платах на него ставят радиатор.
Не могу найти расшифровку ошибок по светодиоду питания.
Пока грешу на прошивку. Поиском не нашел.
Буду благодарен за прошивку, если она у кого-либо имеется |
Иван Зенин
gorlanovmax писал: | белый индикатор отмаргивает 6 раз, после чего гаснет |
Думаешь в исправном состоянии поведение будет другим?
gorlanovmax писал: | Не могу найти расшифровку ошибок по светодиоду питания |
Samsung не отмаргивает ошибок.
gorlanovmax писал: | На майне +3,3 присутствует |
Как минимум 2-3 напряжения ещё должны присутствовать (1.2v, 1.5v,1.8v, возможно 2.5v).
А быстрый нагрев процессора должен насторожить....
gorlanovmax писал: | Main: BN41-01798 |
Это номер текстолита, правильный номер указан на бумажном стикере и начинается на BN94-xxxxxxx
И матрицу укажи. |
gorlanovmax
Иван Зенин писал: |
На плате есть три стабилизатора:
1,8 Вольта (17-18Z)
3.3 Вольта (17-33Z)
1.7 Вольта (1117Z)
Все рабочие
Есть указание на 2,5 и +1,25 на подписи контактов тюнера, но у меня стоит видимо другой тюнер и они не задействованы
Иван Зенин писал: |
И матрицу укажи. |
Знаю, но бумага с платы оторвана.
Матрица IVO M236MWF2 |
iv-9
1,8 Вольта (17-18Z)
3.3 Вольта (17-33Z)
1.7 Вольта (1117Z)
Все рабочие
Про последний регулируемый поподробнее. |
gorlanovmax
iv-9 писал: |
На фото обведен
gorlanovmax
iv-9
1,7 - ни туда, ни сюда напряжение, рассчитайте по делителю на 1 ноге сколько должен быть выход.
Также сколько DC/DC выдают?
А вообще думаю, что упрешься в нанду. |
gorlanovmax
DC/DC выдают все четко
1.8 и 3.3
по регулируемому чуть позже отпишусь |
gorlanovmax
iv-9 писал: | 1,7 - ни туда, ни сюда напряжение, рассчитайте по делителю на 1 ноге сколько должен быть выход.
Кривые ручки.
Напруга на выходе 1,5 вольта
Расчет по делителю дает примерно такое же напряжение |
gorlanovmax
Обновлю тему.
Получил новый процессор, перепаял.
Процессор теперь не греется.
Теперь индикатор отмаргивает 5 раз двойным сигналом потом некоторое время горит, после чего идет новый цикл.
И все-таки ищется прошивка NAND |
