Автор | Сообщение |
sheva2
Состав: БП - FSP170-4F01;
Main- QPWBXF470WJZZ;
инвертор - DIV-3212AP RDENC26Z1TPZZ на контроллере BD9897FS
Симптомы: при включении в сеть или переводе с ДР в РР на панели засвечивается зеленый LED, в это время БП выдает напруги 5в, 12в, 24в. С МАЙНА на инвертор проходит 5в power_on. BKL_EN (5в) не поступает. Через 5-6 сек LED на панели промигивает 5 раз красным, после чего БП отключает все напруги кроме 5v stb и на морде светится красный.
На майне пока убрал транзюк Q16, что бы в автономе как бы запустить инвертор ( BKL_EN (5в)). Онный на 1-2 сек зажигает лампы и все. Внешняя синхронизация не пропадает на пине 6 BD9897. На эти же 1-2 сек появляется и пила на пин 10. Откинул полевики и установил светодиод на 17 ногу. Хоть на 10 ноге пила и пропадает через 1 сек, на затворы полевиков поступают СИЗ. Заподозрило то, что на ногах 2(LN2) ,3(HN2) появляются импульсы запуска полевиков, а в нижнум плече, тобиш пин 32(LN1) так же импульсы запуска, а вот пин 31(HN1) постоянка 4в. Эти все измерения проведены с откинутыми полевиками и установленным светодиодом на 17 ногу для снятия защиты м/с. работаю по применительной схемеhttp://archive.espec.ws/file27728.html, но она далеко не такая.
БДшку менял, постоянка осталась. Обвязку смотрел, патологии не усмотрел. Пока в тупике, должны же быть СИЗ симетричные с верхним плечем (по схеме). Прошу понять и простить. |
Евгений373
Массу приборов при измерении на выходах плеч бэдэшки куда цепляешь? Транс инвертора тестировался, лампы по отдельности проверялись? |
sheva2
Евгений373, Добирался до ламп, отдельно не проверял, трансы все, как один внешних изьян не имеют, сопротивления обмоток не отличаются ни на грамм, хотя для межвиткового это не показатель. Когда запускал с полевиками, лампы засвечивались одинаково, дружно и ровно, но на 1-2 сек. Вопрос в другом. Почему на 31 ноге БДэшки постоянка, когда на 2,3,32 ногах имеется СИЗ, четкий и красивый(это без полевиков). Могу прикрепить Фото с Ослика. Причем на обеих БДшках.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2016 02:11
Евгений373
Про землю ничего не услышал. |
sheva2
Да, за нее матушку ничего не сказал. Масса на корпусе тв, там, где и GND микросхемы и всего инвертора. Тут и лампы одним концом на общем корпусе. Только причем тут масса? |
Евгений373
Масса не причём ты прав, с другой микрой попутал. |
sheva2
Долго думал над тем, что мог где то по ошибке или глупости подпалить микруху, заказал у других поставщиков ( на всякий случай) поставил, включил.картина та же : без силовой части, с припаянным диодом с 17 ноги на массу, на 2, 3, 32 ногах есть СИЗ, а на 31 - постоянка. На 10 ноге пила. Обвязки на этих лапах , которая могла бы задавливать импульсы, нет. Я в глубокой задумчивости. Обсуждений не поступает. Может я в чем то туплю, тогда тему в мусор. Вдруг оживлю,отпишусь. От помощи и критики не откажусь.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2016 01:19
Инвертор на BD9897FS |
sheva2
В автономе инвертор я запустил. Досмотрел, в обвязке 30 ноги БДшки стоит рез 22 Ом на среднюю точку бутстрепнойсхемы (в применительной схеме его нет). Он и был в отрыве. Заменил, СИЗ на всех затворах появился. Но лампы зажег только с диодом на 17 ноге и с отключенным от МАЙНА сигналом ошибки FAIL(18 нога).
Теперь дело дошло до МАЙНА. Проц не выдает команду на запуск инвертора ( первый пост). Из-за черезмерных глубоких познаний в английском языке не сразу смог вычитать важную ИНФУ из МАНУАЛА :
2. Entering and exiting the adjustment process mode. Standard method.
1. By key-unit.
1. Unplug the AC power cord.
2. Press and hold “V-” and “b” keys, simultaneously, and then plug the AC power cord.
3. “K” appears on the screen.
4. Press and hold “V-” and “P-” keys, simultaneously.
5. “SHARP FACTORY MENU” appears (see Figure 1).
6. Unplug the AC power cord to exit of adjustments process.
ETC ← Press “OK” to go to ETC submenu.
L Error Reset [b] 0[b/] LAMP ERR RESET Initialization of L_ERR. L Error Check [b]On[b/] L_ERR detection. 0: activated. 1: deactivated.
On заменить на Off.
Пройдя этот не заумный путь( обнуление буфера ошибок) ТВ заработал в штатном режиме, но пока с моими изменениями в инверторе. Вечером уберу блокировки и попробую, че получится. Отпишусь. |
sheva2
Отписываюсью. Майн в сервисном меню обнулил, в инверторе восстановил цепочку от pin18 BD9897fs до вывода lamp ERR с инвертора. Но ТВ работает только с диодом на pin 17 BDшки. 12 часов на прогоне, полет нормальный. Отдаю клиенту. Умные мысли меня не посетили, кроме той, что, может уже подседают лампы, тем самым увеличился ток и сдвинулся порог защиты.
Спасибо за терпеливое ожидание решения проблемы. Тему закрываю.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2016 11:06
PS: мне самому не очень понравилось описание темы, но с особенностью обнуления буфера ошибок и вывода ТВ из ступора, может поместить ее в раздел Неисправности, случаи из практики ремонта. |
Илья78
На счет ламп прав. Скоро загнуть. |
