LCD TOSHIBA 40L6353RK плавает питание 12В.
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 07/10/2016 10:22 цитата
Model: 40L6353RK
Chassis: L43
Panel: 96.40S04.002 LSC400HM06-T01
T-CON: Y13_MB7S60TS4LV0.3
Power Supply (PSU): B191-201 D32 Rev.D
ШИМ: FAN7930C и B127H
MOSFET Power: P1060ATF
MainBoard: 32L4300 Rev1.02A
Недавно такой же телик делал, но тут немного другая проблема. Сказали после скачка напряжения, во дворе проводились сварочные работы. Телик не включался. Разобрал.
Вылетела шимка FAN7930C. Заменил. Проверил обвязку, нашёл транзук в кз W2F заменил. Проверил мелочовку по номиналам-норма. В обвязке SSC9522S два транзюка P0550ATF сомнительно прозванивался один в утечке - заменил оба. Включил в сеть. Появилась дежурка и сразу переход БП в рабочий режим. 5В в норме, 3.3В в норме. Плавает 12В (6.2В-9.4В). Материнка при этом отмаргивает 3 раза, что говорит о отсутствии 12В. Грешить начал на 9522 шимку. Потом решил от материнки отключить подачу канала 12В. И вижу такую картину, что вместо 12В БП выдаёт чётко 19В стабильные. Проверил кондюки в первичке и вторичке, сомнительные заменил. Картина не меняется. Проверил обвязку SSC9522S всё согласно номиналам. На SSC9522S замеры по ногам с 1ноги. VSEN-1.6В, VCC-15.4В, FB-3.4В, GND-0В, CSS-2.5В, OS-0, RC-0, REG-7В, RV-2.7В, COM-0В, VGL-0.7В, VB/VS-плывут нарастанием 98В-147В, VGH-плавает 121В-123В. При замерах подсветка была отключена. VGH на 16 ноге меня конечно волнует. Шиме хана или чего не доглядел?
Илья78
Сообщение #2 от 07/10/2016 10:30 цитата
Откинь бп и запусти отдельно. Нагрузить бп на автомобильые лампочки 12 и 24 в.
Ingh
Ingh
Сообщение #3 от 07/10/2016 10:37 цитата
Илья78, когда откидываю полностью канал подачи 12В на майну отпаиваю два дросселя, это равносильно запуску отдельно. А вот с лампочкоми проблема, пока подкинуть не могу. Сгоняю куплю. Вот тока в субботу дал лампочки соседу, попросил и так не вовремя. Чудной
Ingh
Ingh
Сообщение #4 от 07/10/2016 11:32 цитата
Забыл уточнить, что из трансформатора при подключённом канале 12В слышет достаточно сильный звук, типа скрежет, описать его можно так, если взять присоску с ТДКС и пилу пустить на массу. Вот такой звук. При отключённом канале выдаёт 19В - звука нет.
Нагрузил вместо лампочки привод от компа поставил. 10.7 вальта выдаёт стабильно, транс при этом не жузжит. Мать просаживает?
Ingh
Ingh
Сообщение #5 от 07/10/2016 16:06 цитата
Сколько должно быть на VGL и VGH?
