Автор | Сообщение |
TRIPLEX
Шина SB_3.3V на массу звонится ~650ом и в обратку (плюсовой щуп тестера на массу) 310ом.
Снял проц, стало ~470ом
Прозвонил на массу ноги проца на которые приходит SB_3.3V, ~310ом
Походу процу кирдык пришёл |
Мойша0
Мне вот только одно непонятно, если ты говоришь, что R335 у тебя нулевой, а R337 отсутствует, то тогда это схема включения для 1117-3.3, но никак не ADJ (согласно datasheet). Ты случайно не менял микруху?
Может я чего не понял |
B.B.
Мойша0 писал: | Ты случайно не менял микруху? |
Скорее всего поменял не на ту что нужно. |
TRIPLEX
Мойша0
1117? Два раза менял и на 3.3 и на ADJ
На счёт резюков тоже удивляюсь. В схеме одно, на плате другое при этом стаб ADJ стоит |
Мойша0
Но если ты поставил 1117-3.3 , то как в схеме может быть 3.9v ? Если только это не лезет откуда-то извне...
В конце-концов отцепи выход микры и замерь напругу, только поставь на 3.3v. Чудес не бывает |
Nik_Al
Старый таёжник
Тут есть ещё один момент: Сама напруга, даже если она в норме, ни о чем не говорит. Тебе же говорили, бери осцилограф и смотри пульсацию. Напруга может быть в норме, а паразитная пульсация может запросто блокировать нормальную работу проца. Я уже не раз на этом попадался.
Действительно, чудес не бывает. |
кира06
Уменя такойже телик и неисправность та-же ! Всё перепроверил ,литы заменил прктически все,а сдвига нет.
Иногда может включится ,при этом ни на простукивание ни на изгиб майна не реагирует .Живет своей жизнью.
Напряжение на U32 тоже завышено 4,3в. Убираю R32 -напруга-3,3в.!!!! Видимо ток мал и напруга 5в через R32
лезет на 3,3в.Но если телик включается,то без R32 U5 быстро раскаляется.Может включится и проработать весь
день,может на несколько секунд,а может вообще не реагировать на вкл.
Где дальше рыть не знаю. |
B.B.
кира06 писал: | Где дальше рыть не знаю. |
кира06 писал: | Напряжение на U32 тоже завышено 4,3в. |
кира06 писал: | Но если телик включается,то без R32 U5 быстро раскаляется |
Выбирай сам. |
TRIPLEX
Помнится мне в цепь R2 на 39Ом добавил резюк на 10 Ом кажется. В общем добиться чтобы в рабочем режиме было не 3.3в, а 3.6. Именно при таком напряжении ТВ нормально (стабильно) запускается и работает без отключений. До сих пор пашет без клюков. Телек знакомого так что знаю точно
Про эту тему забыл. Тв долго лежал, потом таким вот макаром всё ж сделал. Тема так и повисла. |
RAMMER
TRIPLEX писал: | У меня R337 вообще нет. R335 нулевой ("000"). R2 - 39ом. | кира06, а понять что у тебя там должен стоять не регулируемый 1117-3,3 на +3,3V не судьба ? |
MPX200
Если на выход стаба повесить нагрузку хотя бы 1 к, стабильность намного повышается |
glamirr
Было так же как у автора темы -" При нажатии на вкл, диод перекл на зелёный и сразу красный, в динамиках щелчок" . На U32 - 3.7V , на U5 в дежурке - 1.78V .Где то на форуме вычитал , что надо мерить не только в дежурке .(Благодарю автора совета) Поставил щуп на вых U5 , и нажал вкл. - напряжение просаживается вплоть до 1.1 V. Заменил U5 -все нормально заработало .Напряжение на U32 - стало 3.3V . |
