Автор | Сообщение |
Ореховский Ю.А.
шасси не знаю
main EAX64891304 v. 1.1
EBR76922730
Матрица LC320DXE SF R1
TKON 6870C-0442B
Ведет себя следующим образом: включаешь в сеть, загорается индикатор на передней панели красным цветом, после нажатия ON на боковой панели или на пульте переходит в рабочий режим, индикатор на передней панели тухнет, зажигается подсветка экран засвечивается темносиним цветом , хорошо видно в затемненном помещении. OSD и меню не отображается. пробовал прошить майн рабочей прошивкой резудьтат тот же. Все напруги с БП и в дежурном и в рабочем режимах соответствуют схемным. Дальше занимался ТКОНом замерил напруги на контрольных точках с отключенным стеклом , а потом с подключенным....
На конирольных точках ТКОН с отключенным стеклом следующие напруги:
P12V - 12v
VIN - 12v
SCL - 3,29v
SDA - 3,29v
WP - 3,0v
VCC - 3,29v
VGL - -4,94v
VCC_33 - 3,29v
VGH - 26,6v
VDD - 15,3v
HVDD - 7,5v
Отличия напруг при подключенном стекле следующие:
HVDD - 0,2v вместо 7,5v
VGH - 0v вместо 26,6v
VDD - 0v вместо 15,3v
Остальные напруги не изменяются... получается при подключении стекла эти три напруги пропадают. Проверил на КЗ эти контакты на стекле... КЗ нет.... по току не проверял... Ребята подскажите у кого была подобная причина темно синий экран и пропадали указанные напруги при подключении стекла... Это все таки стело наглужает ТКОН или все таки есть вероятность неисправности ТКОНа ????? |
iv-9
Ореховский Ю.А. писал: | подскажите у кого была подобная причина темно синий экран и пропадали указанные напруги при подключении стекла... Это все таки стело наглужает ТКОН или все таки есть вероятность неисправности ТКОНа ????? |
Может, все-таки не стекло, а планки, в частности, глина? Не заливали? |
Ореховский Ю.А.
iv-9 писал: | Может, все-таки не стекло, а планки, в частности, глина? Не заливали? |
Ничего такого не заметил... ничего не залито и чисто до стерильности, сомневаюсь поэтому и спрашиваю и замеры напруг делал.... почему при подключении стекла пропадают напруги VGH, VDD, HVDD... и подскажите сколько они должны быть хотя бы приблизительно ??? |
Иван Зенин
Сколько ты их намерил с отключенным стеклом, столько и должны быть. Сторону хоть определил, какая коротит? |
Ореховский Ю.А.
Иван Зенин писал: | Сколько ты их намерил с отключенным стеклом, столько и должны быть. Сторону хоть определил, какая коротит? |
там один шлейф с ТКОНа ... |
Иван Зенин
Вспомнил я её. Поганая панель, непочинябельная. |
Ореховский Ю.А.
Иван Зенин писал: | Вспомнил я её. Поганая панель, непочинябельная. |
А у меня еще была мысль купить ТКОН... тут за рубль предлогали с развала.... хорошо что посоветовался , спасибо за совет, ото бы еще ТКОН купил... блин
ДОБАВЛЕНО 13/10/2016 23:55
По рассказу клиента ИЗО сначало пошло какими то квадратами, потом пропало и осталось только темно синее свечение ..... |
ProIzhevsk
Ореховский Ю.А., на всякий случай гляньте в лс. |
