Автор | Сообщение |
STARMEX
Main: V28A001396A1
PSU: V71A00022901
LED Draiver: SSL460_3E1B Rev:0.1
Panel: LTA460HW04
Телевизор включается работает, но при переключении канала пропадает подсветка, звук остаётся. Выключишь - включишь всё повторяется. Если не переключать канал мог работать часами, но последнее время не больше 1 минуты работает и гаснет подсветка. Подсветка стоит в ДИНАМИЧЕСКОМ режиме, если переключить на другой режим время работы подсветки укорачивается до нескольких секунд.
Модуль подсветки проверял прибором для проверки светодиодов, каждая цепь отдельно работает ( 4 цепи).
Не могу понять модуль подсветки ремонтировать или Led Draiver ? Может быть прибор для проверки светодиодов ошибается, а на самом деле рвутся диоды под большой нагрузкой (током) при питании с Led Draivera?
Питания на разъёме Led Draivera:
B.B.
STARMEX, что за прибор у тебя? LED draiver какие напруги выдает? |
Евгений373
STARMEX, про состав лед-драйвера поведай, а то как бы не все в курсе. |
Иван Зенин
STARMEX, единстенно, что истинно в твоих рассуждениях - это
STARMEX писал: | рвутся диоды под большой нагрузкой (током) при питании с Led Draivera |
Причина - деградация одного, нескольких, а то и всех диодов. |
SASHATOD
STARMEX, Как не крути а панель придётся вскрывать и замерять ток каждой линейки. |
Иван Зенин
Мерить ничего и не придётся, глазами видно, что раньше тухнет. Ремонт предполагает весьма увлекательное времяпрепровождение. Сначала, при попытке снять линейку с радиатора, ты сломаешь замки. Потом поймёшь, как надо было действовать, но буде поздно. Линейка уже не будет плотно прилегать к радиатору, а значит не будет должного охлаждения. С заменой диодов тоже пролетит немало весёлых минут. Я бы на твоём месте оставил эту затею.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 20:29
Забыл добавить, что до диодов ещё добраться надо не повредив стекло. |
STARMEX
Иван Зенин, то что в этом телевизоре снятие стекла может быть опасным понял при демонтаже задней крышки, винты были приклеены. Если стекло так же то это 100% излом ( встречал раз такое в китайском ТВ).
B.B., вот такой приборчик http://floomby.ru/s2/2gXsSy
Евгений373 , состав Led Draivera: Шим инвертора SSL110SN (остальное на фото).
Когда подсветка не работает Led Draiver выдаёт:
Редактировал фото B.B.
mehanik93
Можно проверить таким от 40 панели, прекрасно работает . Однако маловероятно что в нём дело , светодиоды постоянно мрут в этой панели.
LED40.JPG 129.48 КБ Скачано: 2488 раз(а)
STARMEX
mehanik93 , у вас просто не было подсветки или включалась и гасла? У меня линейка при включении загорается, работает 15 секунд, потом загорается ярко ( светодиоды все работают) ещё секунд 15 и гаснет. Панель вскрыл проверил все светодиоды работают. Получается или Led Draiver или программно. |
B.B.
STARMEX, мой вопрос остался без ответа.
B.B. писал: | LED draiver какие напруги выдает? |
То, что я редактировал, это не то. |
mehanik93
т\STARMEX, моргали и тухли при яркости подсветки больше минимума . Смущает ваш метод проверки линейки , что значит все светодиоды работают ??? |
SASHATOD
STARMEX, Так трудно проверить потребление тока каждой линейки?
Токи ты видишь сикоко светиков в линейке да запитай от лабораторного бп. выставь правильно отсечку по току.
И сразу многие вопросы отпадут. |
STARMEX
mehanik93, прибором для проверки светодиодов проверял каждую линейку в течении 2 минут. ( прибор работает с плавным нарастанием тока). Не выключается.
На самом телевизоре в данный момент подсветка выключается в течении 15 секунд.
ДОБАВЛЕНО 05.20.2016 09:34
SASHATOD, лабораторного блока питания нет в данный момент. Заказан на Алексе скоростном и идёт уже 40 дней, пока не пришёл, и то напряжением 30 V, 5 А. Этот прибор, что выше, можно в сумку положить, поэтому выбор пал на него в первую очередь.
B.B., в рабочем режиме по двум каналам 00 V, по двум другим 87V. |
SASHATOD
STARMEX, А почему на вопрос B.B., нет ответа? |
STARMEX
Ждём посылки с Led Draiverom. |
Петрович61
В моем случае был пробит один светодиод. За неимением нужного закоротил его перемычкой, а в цепь этой линейки добавил 47ом 2вт. Ток во всех линейках получился одинаковый. Отсутствие одного светодиода практически не заметно. Как я понял светодиоды стоят 27170L30. Подскажите пожалуйста аналоги и где купить. Спасибо. |
Petrovich-v
STARMEX писал: | Ждём посылки с Led Draiverom. |
Ну как пришел? Чем закончился ремонт? У меня такаяже байда но 40-й Тошибой.. |
STARMEX
Led Draiver и Panel рабочий. Думаю проблема в Maine (прошивка). ТВ забрал клиент и до сих пор не свёз в сервис. Вот на этом и закончилось. |
Иван Зенин
STARMEX писал: | Думаю проблема в Maine (прошивка) |
Бредятина.
Кроме светодиодов нет проблем в этом телевизоре.
Посмотри своё фото в первом посте. Майн подсветку не выключает, судя по напряжениям на разъёме LED драйвера. |
Petrovich-v
Я на своем заменил лед панель целиком - теперь работает. |
