Автор | Сообщение |
12sasha12
Philips 42PFL7008S/60
main: 3104 303 54946B
бп: FSP140-4FS01
t-CON: 6870C-0450A
Панель: LC420EUF
Нет изображения. Подсветка горит. При откидывании правого шлейфа от t-con к матрице, горит только подсветка.
При откидывании левого шлейфа от t-con к матрице. Левая половина экрана белая. Правая черная.
На плате main элементы отмеченные красным в КЗ. Это диод и электролит... Выпаивал и тот и другой КЗ не ушло. . Грешу на майн либо t-con ... Что еще проверить?
B.B.
12sasha12 писал: | При откидывании правого шлейфа от t-con к матрице, горит только подсветка.
При откидывании левого шлейфа от t-con к матрице. Левая половина экрана белая. Правая черная. | О чем это говорит? |
12sasha12
B.B. писал: | 12sasha12 писал: | При откидывании правого шлейфа от t-con к матрице, горит только подсветка.
Думаю проблема с правой частью... Возможно в плате самой матрицы? |
moroz.v
12sasha12, я посмотрел свои записи по этому майну, там на конденсаторе и диоде, сопротивление между ними и корпусом должно быть 10 ом, напряжение 1,5 вольта.
Проверяй напряжения на T-CON.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 08:53
Проверь планки на залитие водой. |
Nik_Al
Старый таёжник
12sasha12 писал: |
На плате main элементы отмеченные красным в КЗ. Это диод и электролит... Выпаивал и тот и другой КЗ не ушло. . Грешу на майн либо t-con |
Ну наверное надо откинуть для начала тикон от майна, чтобы понять где короткое. а потом уже паять |
12sasha12
Nik_Al писал: | 12sasha12 писал: |
да тикон я откидывал от майна. Но КЗ осталось.
Принесли еще philips такой же. тоже с проблемным изображением. То есть то нет и так далее... Такой же но диагональ 47... Подкинул на 42ого фила майн изображения так же нет... t-con местами менял тоже не помогло.
Но Philips 47 который, у него проблема с отвалом проца. После прогрева начинает хорошо работать..... по 42 филу грешу тоже на проц. но прогрев не помог, возможно более запущенный проц...
И проверил КЗ на майне от 47 фила. Там так же диод и кондей звонятся на КЗ |
TT Facker
Кз по майну в нуле или как? Но думаю что дело в матрасе. Что мешает тебе вскрыть матрас и посмотреть хотя бы визуально? |
12sasha12
TT Facker писал: | Кз по майну в нуле или как? Но думаю что дело в матрасе. Что мешает тебе вскрыть матрас и посмотреть хотя бы визуально? |
Звонит на землю...
Вскрыть надо. Радиатор снимал. Но тепло распределитель пока не снимал. На philax не доводилось сни ать. Как отходит? Проблематично? Есть вероятность оторвать Кристалл? |
Иван Зенин
12sasha12 писал: | Что еще проверить? |
Твой прибор, кроме как звенеть на землю, что-нибудь ещё умеет? |
moroz.v
moroz.v писал: | на конденсаторе и диоде, сопротивление между ними и корпусом должно быть 10 ом, напряжение 1,5 вольта. |
Проверял в рабочем майне, если 1,5 вольта есть значит всё нормально. |
