Автор | Сообщение |
Raf555
Main: 32L2353RB Ver. 014
Power: UE-3790-01UN-LF
LCD: T320HVN 04.0
T-CON: AUO 32T37-C00
Помогите кто знает где копать неисправность. (Исправим с меня презент от 500р.) Друг отдал ящик, в сервисе ему сказали матрицу под замену- я не верю. Было: несколько полос на экране: исправил. Немного цвета не естественные- это потом. Сейчас убрать тормоза на экране (накладываются кадры, предыдущие медленно гаснут).
Что было сделано:
БП:
5v- 4,91
12v- 12,01
BL_ON- 3,16
PWM1- 0,354
ACD- 3,36
PS_ON-
T-CON:
12VIN- 12,01
VGHC- 25,1
VCOM ARRAY- 6,76
VCOM-6,76
AVDD-15,54
VCCE- 2,86
VGL- 5,86
VGA
Прозвонил шлейф от MAINa- T-CON - обрыва нет.
Программы с кабельного все показывает (цифровые\аналоговые), звук есть,меню все выходят. Изображение накладываться друг на друга, предыдущие не успевают погасать. Предположение проблемы с VGL.
Я не профи в ТВ но кое, что есть в башке. Осциллографа- нет. Подскажите, тыкните носом куда рыть дальше (T-con--- LCD с перемычками- это оставьте на последние).
Редактировал фото B.B.
DSC_0302.jpg 93.26 КБ Скачано: 484 раз(а)
B.B.
Ничего нет, кроме носа в который ткнуть надо. Как ты его собираешься делать?
Сказали же уже - на мусорку. Матрица какая в телике? Явно не доходят некоторые сигналы,
но я сомневаюсь в твоих способностях. |
Raf555
Знают я некоторых мастеров СЦ не хотят возиться. Я же на верху написал LCD T320HVN 04.0 AUO (datasheet есть на неё). Вот ещё, что нарыл на шлейфе 301D0A84NA. На боковых лепестках с лева (3шт) RM76153FJ-OAI. С верху на стекле над лепестками ещё 4+2шт контактов. Фото есть не знаю как, ещё скинуть. |
Иван Зенин
Vgh не доходит до места назначения. |
Raf555
Иван Зенин писал: | Vgh не доходит до места назначения. |
Ну на T-CON он есть же VGHC? На LCD не доходит? Фото есть бокового лепестка (их 3шт) RM76153FJ-OAI. На шлейфе 301DOA84NA. Сюда на сервер загрузил: TOSHIBA 32L2335RB- фото, не могу вставить в сообщение.
RM76153FJ-OAI.jpg 74.31 КБ Скачано: 1296 раз(а)
Иван Зенин
До лепестка не доходит (первого от планки). |
Raf555
Иван Зенин писал: | До лепестка не доходит (первого от планки). |
Понял. Здесь по форму полазил такого ТВ с лепестком не нашел. В выключенном состоянии, можно прозвонить тестером (в режиме пищалки) лепесток- планка ИЛИ в режиме Ома? Я так понимаю какая не будет звониться контрольная точка на лепестке та и есть VGH? |
Иван Зенин
Не так. Сначала найди на планке, затем через резистор (ок 5 Ком) тыкай по пятакам на ухе. Аккуратно только. |
Raf555
Иван Зенин писал: | Не так. Сначала найди на планке, затем через резистор (ок 5 Ком) тыкай по пятакам на ухе. Аккуратно только. |
В смысле аккуратно? Панель не спалю? VGH- там 25,1v на планке. |
Иван Зенин
Аккуратно, в смысле ухо не повреди. Через резистор не спалишь. |
Raf555
ок. пошел спать, завтра попробую. |
Raf555
Ок. Ура. И цвета все ярче сделались. Бросил перемычку из провода клавиатуры (б\у) через резисторы 2х10 Ом, соединённые параллельно (что было) так и оставил. Единственный косяк 1см лопина в углу попал кусочек пластмассы при сборке. Этих кусочков было много внутри, походу в СЦ затянули сильно заднюю крышку, были отломаны некоторые крепления для шурупов. Все убирал, а 1 попал между LCD и передней. |
A-SERVICE
Raf555 писал: | Ок. Ура. И цвета все ярче сделались. Бросил перемычку из провода клавиатуры (б\у) через резисторы 2х10 Ом, соединённые параллельно (что было) так и оставил. Единственный косяк 1см лопина в углу попал кусочек пластмассы при сборке. Этих кусочков было много внутри, походу в СЦ затянули сильно заднюю крышку, были отломаны некоторые крепления для шурупов. Все убирал, а 1 попал между LCD и передней. |
Если вдруг придется снова разбирать и собирать, то сделай фото, что с чем соединял, и положи сюда или в соответствующую тему. |
Raf555
Если вдруг придется снова разбирать и собирать, то сделай фото, что с чем соединял, и положи сюда или в соответствующую тему.[/quote]
.png |
Описание: |
Размер файла: |
496.72 КБ |
Просмотрено: |
2051 раз(а) |
victorx
Raf555 писал: | Если вдруг придется снова разбирать и собирать, то сделай фото, что с чем соединял, и положи сюда или в соответствующую тему. | [/quote]наверно не 5к |
Raf555
victorx писал: | Raf555 писал: | Если вдруг придется снова разбирать и собирать, то сделай фото, что с чем соединял, и положи сюда или в соответствующую тему. |
| наверно не 5к[/quote]
2х10кОм параллельно= 5 кОм.
Пока до конца не собрал (уезжал из города)- как бы другие точки определить? я бы сюда добавил бы к фото... |
victorx
=через резисторы 2х10 Ом= |
Raf555
Всем спасибо. Иван Зенин- получил презент. Решено. |
pashtak
