Автор | Сообщение |
HronoWoolfing
Майн: 32PC51-ZB VCTP: V3.06 шасси PP78C.
Панель: PDP32F1X042, Max Volt: 5.25V/ 64Va/ 195Vs
YSUS-EBR36451604, ZSUS-EBR36451801,
XRLBT-EBR43274201, XRRBT-EBR43274301,
PSPU-J706A Rev 1.0
CPU- IC500 VCT7993P-FA-A1-H-000
Принесли со словами: "Нет изображения, звук есть."
После вскрытия оказалось, что какой то "мастер" менял кондёры в Б/П C210 и C211: там стояли на 1000/35V и сборка 470/35V+470/35V (По всей видимости, что было под рукой то и поставил.) Заменил на 2200/16V каждый. Вздувшиеся- заменил тоже C270 - 470/25V и C202 - 470/50V.
Мои действия:
1. Заменил все литы в Б/П кроме C617; C618; C907; C856; C857 остальные уползли по ESR.
2. Пропаял все DIP элементы на плате Б/П, YSUS и ZSUS.В следствии частичного разрушения пайки катушки L3 на YSUS она сильно грелась и привела к обугливанию платы и места пайки. Зачищено, пропаяно.
Включил: Произвёл настройку каналов и выключил. При повторном включении появилась подсветка панели, звук и редко проскакивали горизонтальные полосы со стороны YSUS. Проверил все DIP литы на плате и заменил все которые уплыли по ESR. Результат не изменился. Мелькают отдельные пиксели и есть подсветка. Картинка то появляется, то пропадает, охлаждал и нагревал, но закономерности не заметил.
Если картинка появилась то работает всё стабильно и не пропадает.
До проца все напряжения доходят.
Напряжения при наличии звука и отсутствии картинки:
PSPU
P812
5V=4.99V
VA=62.6V
VS=195V
P814
1=4.4V
2=4.72V
3=4.25V
4=4.84V
5=4.74V
6=0V
7=0V
8=16.51V
9=16.51V
10=0V
11=8.95V
12=0V
13=4.95V
14=4.99V
15=0V
C210; C211=5.37V-5.38V
MAIN
IC800
OUTPUT(3.3V)=3.25V
INPUT(5V)=4.91V
IC803
DCinput(Vin)(3.3V)=3.24V-3.25V
Biasinput(Vb)=3.24V-3.25V
DCoutput(Vo)(1.0V)=0.98V-0.99V
P801
5V=4.91V-4.92V
ZSUS
P1(YSUS)
15V=15.02V
5V=4.98V
VA=62.7V
VS=195V
ZSUS=93V-96.7V
P10
1=0.28V
2=2V
3=0.43V
YSUS
P2
3;4(+5V)=4.93V
6;7(VA)=62.7V
R57=129.4V
ZBIAS=166.5V-166.6V
В полностью рабочем состоянии.
PSPU
P812
5V=4.99V
VA=62.6V
VS=195V
P814
1=4.4V
2=4.72V
3=4.25V
4=4.84V
5=4.74V
6=0V
7=0V
8=16.51V
9=16.51V
10=0V
11=8.95V
12=0V
13=4.95V
14=4.99V
15=0V
ZSUS
P1(YSUS)
15V=15.02V
5V=4.98V
VA=62.7V
VS=195V
ZSUS=128V-133.2V
P10
1=0.35V
2=0.67V
3=0.93V
YSUS
P2
3;4(+5V)=4.93V
6;7(VA)=62.7V
В автономном режиме картинки проходят хорошо.
Прошивал проц Программатором Postal 3. Результат не изменился.
Сейчас стабильно картинки нет.
Может проблема в прошивке которая у меня есть?
Да ещё один нюанс: Сигнал видео на 191pin IC500 приходит.
На шинах LVDS шевеления нет никакого.
backup_VCT_001.rar 255.47 КБ Скачано: 419 раз(а)
