LCD Mystery MTV-3217LW не включается из ДР
LEXSAZORG
Сообщение #1 от 13/10/2016 15:50 цитата
матрица T315XW04 V.8 майн MSTV3208-ZC01-01
процессорMST6M48RHS-LF-Z1 флэш FL032KIF озу H5PS5162GFR
звук TPA3113D2 тюнер F21WT-3BAR-E
Телевизор не включается из дежурного режима.При нажатии кнопки включения почему-то просаживается 5В до 4.4В и теливизор моргает подсветкой и обратно в дежурный режим.
Кондёры менял и в блоке питания и на майне результатов ноль,посоветуйте что нибудь. Флешку перешивал.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 13/10/2016 19:30 цитата
LEXSAZORG писал:
Какой БП, какой ШИМ? Ищи причину просадки.
LEXSAZORG
Сообщение #3 от 13/10/2016 19:34 цитата
После замены AMS1084 телек стал включаться,но напряжение в рабочем режиме держится в районе 3,9В,но пока телек работает.Может так и должно быть.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 13/10/2016 19:37 цитата
Пишешь мутно и непонятно, поэтому как-нибудь сам.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 13/10/2016 20:01 цитата
117.... пробуй заменить
LEXSAZORG
Сообщение #6 от 14/10/2016 10:05 цитата
Какой именно 117... заменить?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 11:28
Снова при выходе из ДР при засветке матрицы и появлении системной инфы на экране звучит щелчок в динамиках и телек вырубается,после включается на экране системная инфа серый экран ни изо ни звука тело висит.После выключения из розетки и включения телек включается нормально пока не переведёшь в ДР и сновав РР.
Может есть у кого прошивка рабочая на данный телек,я шил от другого но под этот майн.
semvictor
semvictor
Сообщение #7 от 16/10/2016 18:07 цитата
LEXSAZORG, Вот,блин...Засада у тебя... смех ...После выключения из розетки и включения телек включается нормально пока не переведёшь в ДР и сновав РР.
Может есть у кого прошивка рабочая на данный телек,я шил от другого но под этот майн..
.-нахрена шить то,что работает???Отстань от прошивки флеш!!!
Проверяй стабилизаторы на майн. На крайняк замени болванку флеш на новую, залив в нее свою (рабочую!!!) прошивку.
artur008
Сообщение #8 от 14/11/2016 19:39 цитата
Случайно наткнулся, автор тот же...
http://monitor.espec.ws/section18/topic223344p20.html
