Автор | Сообщение |
авв13
MATRIX: LC320WUY-(SC)(B1)
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
Tuner:TAFT-S712D
PSU & INVERTOR: 715G3816-P01-H20-002U
TNY277PN
SG6961SZ
UBA2071A
И снова здравствуйте.
С вашей помощью я его уже вылечил после покупки и заводского брака лет 10 назад, доработав схему включения. Область доработки обведена красным и заключалась в добавлении транзистора, конденсатора и резистора. Вы в курсе, это типовая доработка заводского брака.
И вот снова не включается.
Лампочка дежурного режима горит, 5 в есть, после вкл с пульта лампочка гаснет, но БП не запускается, Вместо 12 в - 2.6 в, вместо 24 в - 1.4 в.
Если выключить из сети и вновь включить, при вкл ТВ, коротко загорается внутренний синий светодиод и экран очень слабо коротко засвечивается и гаснет.
Вопрос, подскажите что смотреть, что померить, и в какой часть БП возможная неисправность?
04_1221.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
299.84 КБ |
Просмотрено: |
2816 раз(а) |
REKKA
В работоспособности БП точно уверен ? Что с майном |
Вадим Дашиев
Бп на стол, подключаем фиктивные нагрузки и отделяем котлеты от мух. |
Nik_Al
Старый таёжник
Проверить для начала все напряжения вторичных источников питания на майне, на стабах и DC/DC. |
авв13
Трудно искать черную кошку в черной комнате.
По вашему совету стал проверять напряжение вторичных источников на майне,
в частности на микросхеме U7106 маркировка G973-120ADJF11U, вначале на выключенном ТВ,
светодиод горит, входные и выходные напряжения на микросхеме в норме, включил ТВ, светодиод погас,
напряжение на выходе микросхемы увеличилось с нормального 3.3 до 3.6. Пока пробовал
разобраться почему, прозванивая микросхему, ТВ включился и работает штатно, что бы я ни делал.
Так что вопрос решен, буду ждать следующего отказа.
Думаю микросхема (стабилизатор 3.3 в) потихоньку дохнет!
Спасибо за совет, я искал причину в БП.
03_5341.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
253.85 КБ |
Просмотрено: |
3022 раз(а) |
REKKA
OL1
Прямо поверх U7106 ставлю стабилизатор на 3.3 вольта( типа 1117 корпус TO252) и все. |
авв13
Спасибо, понял, откажет-поставлю! |
ProIzhevsk
авв13, не ждите отказа, сразу замените на более мощный стаб U7106 3.3в и забудьте о ещё одной типовой неисправности данного шасси на много лет. |
авв13
Поменял стабилизатор на LM1117T, но недолго музыка играла, опять по нормальному не включается.
После доработки по сервисному регламенту scc_82202 в 2012 году появилось непонятное явление, после выключения ТВ, примерно через 2-3 часа загоралась LED901, периодически мигая с частотой 1-2 герца. могла через час два погаснуть. ТВ при этом исправно включался и работал и на нерешенную проблему махнул рукой. Сейчас этот светодиод после выключения ТВ горит постоянно до очередного включения и при нормальном включении диод на панели гаснет, напряжение включения 2.4 вольта появляется, а блок не стартует. Думаю где то здесь (ненормальное свечение LEL901) отказ и проявляется, так как если выдернуть питание из розетки и через минуту включить, телевизор нормально включается. так могут вести себя электролиты, но тупо все перепаивать не хочется.
Мужики, профессора по ремонту, помогайте, когда сам паяльником в сервисе сидел после увольнения из ВС и паял компьютерные БП и акустику, глаз и рука набитые были, а сейчас все навыки растерял, да и с ТВ дело не имел.
авв13
Можно закрывать тему.
Она оказалась с ноткой грусти, но не было бы счастья ,,,,,
Форум хорошо, но нужно и самому думать и доводить
свои соображения до практических дел.
Когда я не нашел неисправности ни в БП ни на МАЙНЕ,
то была мысль проверить лампы, но.....
"авв, ИМХО целые твои лампы, скорее трансформатор врёт."
Заказал новый БУшный блок, а пока его ждал, разобранный ТВ стоял рядом с батареей и ее прорвало,
соответственно минут 10 на него лилась горячая вода. Разобрал, платы промыл спиртом.
Блок пришел, собрал ТВ, заодно, конечно же почистил все
лампы, их контакты были черные, включил со своим "неисправным"
блоком и ТВ сразу же заработал, но к сожалению уже с битой
матрицей - полоса, черные точки. Горячий душ не прошел бесследно
Поэтому, кто когда нибудь наткнется на эту тему с подобными
симптомами, обязательно проверьте и почистите контакты EEFC ламп!!!
С окисленными контактами исправные блоки с лампами EEFC не запускаются!!!
Теперь у меня два исправных блока одна исправная материнка и
битая матрица. Буду торговать. :-)
Всем большое спасибо, а лично я присмотрел себе новый бюджетный ТВ,
32" (81 см) LED-телевизор Samsung UE32J5500,
буду на Новый год с обновкой. А так бы и не собрался.
Да про рассеиватели, не так страшен черт, между ними была чистая вода. перемывал три раза,
первый жидкостью для мониторов, результат на 4, там ПАВ и вода.
решил на 5 и перемыл изопропиловым спиртом, результат на 3, остаются белесые разводы.
третий раз жидкостью для мойки стекол, состав изопропиловый спирт, нашатырь, ПАВ, вода, результат на 4+. |
Морозик
А конденсатор С1 как-то способствует 2-3 ножкой способствует запуску?
47pF не проканал...
alexsey_84
Поставь новый стабилизатор такой же ,либо другой что есть под рукой , по току подбери , можно в 220 корпусе на радиатор и в путь ,линейный на 3.3 В, и чистую FLASH и будет тебе счастье . Отказов не должно быть ))) |
alexsey_84
Извеняюсь ,сразу не увидел инфу про воду с батареи )) |
