Плазма LG 50PZ750S-ZA есть звук, нет изображения
На страницу Пред.  1, 2
vornst50
vornst50
Сообщение #21 от 11/11/2016 07:54 цитата
Mirrad, У тебя 6 оптопар правильно? 2 оптопары 1и2 ноги идут с горячей части одна AC_DET другая PFC_DET отследи как идет напруга к PFC_DET. Фото можешь сделать платы снизу?
vornst50
vornst50
Сообщение #22 от 11/11/2016 08:45 цитата
Обвязку R2A20117 всю проверь соплюхи высокоомные и кондеры глину, Микры нет заменить?
Mirrad
Сообщение #23 от 11/11/2016 09:51 цитата
пардон, все правильно, не заметил на плате есть нюх PFC_DET . обвязку шимки все проверил, кз и обрывов нет. вечером соберусь и начну замыкать то что вы говорили. и отпишусь о всех результатах.
Mirrad
Сообщение #24 от 24/11/2016 15:44 цитата
дико извиняюсь. дерево упало оборвав все кабели, был без связи.
плата на столе, подключил к сети оппа, на банках 390в и VS,VA есть. даже не включал в автоном. питание шимок также 13.7 ничего не изменилось, но бп на столе работает и выдает все напруги .
ничего не понимаю
Mirrad
Сообщение #25 от 07/04/2017 08:48 цитата
И так поднимаю тему. Добился стабильной работы APFC, питание на шимки 14,1в стабильно, причиной была оптопара. БП отдельно на столе работает. с подключением к майн при переходе в РР корректор мощности запускается, на банках 395в. но команды для запуска L6599D на оптопаре нет. походу майн не дает команды или F4316MSF25 в ней проблема не разберу. также не могу запустить на ТВ автоном, как сделать?
vornst50
vornst50
Сообщение #26 от 07/04/2017 09:20 цитата
Смотри AC_DET идет на маин уровень 1, с майна ERROR_DET идет на контролер БП. Запусти БП в автономном режиме,чтобы были VS,VA, 5.2 v. Соедини все блоки и включи автоном панели.
Mirrad
Сообщение #27 от 07/04/2017 09:35 цитата
все блоки соединил, кроме майна, бп запустился как пологается, на лоджике мигает индикатор, больше никаких действий. как включить автоном панели?
vornst50
vornst50
Сообщение #28 от 07/04/2017 09:37 цитата
Экран светится? Фото лоджика сделай.
Mirrad
Сообщение #29 от 07/04/2017 10:11 цитата
не светится, нет поджига. шлейф от майна тоже отключал.
Mirrad
Сообщение #30 от 14/04/2017 06:25 цитата
AC_DET лог 1 (+4в). а вот Error_DET в ДР +3,0в , а в РР +4,1в. где то какая то ошибка?
