Автор | Сообщение |
buka1555
Состав:
main - TNPH0938
SN - TNPA5351
SS - TNPA5357
скан верхний TNPA5336
нижний TNPA5337
БП - PSC10351HM
матрица - MD-50JF14NE3
В аппарате был неисправен сетевой выпрямитель дежурки, плюс керамический резистор R104 10 ом 5 ватт в сетевой цепи, который в рабочем режиме шунтируется контактами одного из реле.
Так вот этот резистор с периодичностью несколько включений разрывается в момент или выключения или быстрей включения. Не могу понять или режимы при включении - выключении кривые или резисторы хлипкие (ставлю обыкновенную керамику 10 ом 5 ватт).
Кому то приходилось встречаться с подобным? |
A-SERVICE
buka1555 писал: | Состав:
main - TNPH0938
SN - TNPA5351
SS - TNPA5357
нижний TNPA5337
БП - PSC10351HM
Скорее всего резистор из керамики - дерьмо .. попадал, когда ставил в микроволновках на замену из магазина ...
Попробуй тупо поставить два-три наших МЛТ-2 ... чисто на пробу ... |
buka1555
igorasrex
buka1555 писал: | который в рабочем режиме шунтируется контактами одного из реле.
Так вот этот резистор с периодичностью несколько включений разрывается в момент или выключения или быстрей включения. |
Полагаю реле не всегда замыкает нормально. Тогда и сгорает резистор. |
Alekc.Remizov
Возможно контакты реле "искрят"(подгорели). От старого цветного тв зелёный проволочный резистор 4,7 Ом 5 Вт можно поставить, и посмотреть, - есть ли на нём напруга при замкнутых контактах. |
pion
Встречалось такое. При замене резистора повезло, и он снова сгорел, но уже и диодный мост основного питания пробило. Может ещё что-то менял, но вроде бы просто диодный мост, а может шунтирующий диод конденсатор вместе с мостом, уже не помню. |
buka1555
Реле исправны. Причина в резисторе.
Всем спасибо. |
