LCD BBK LEM2993 не включается в рабочий режим
На страницу Пред.  1, 2
Ingh
Ingh
Сообщение #21 от 10/10/2016 16:27 цитата
Говоришь две прошивки пробовал, две разных или с разных источников? Не подумай, что смеюсь, просто не понятно. Дамп исходный если сохранил с родной флешки скинь сюда. Ты спрашивал про проц. Был один такой битый. Глючил так. ТВ включался и выключался норм. Звук отличный, картинка стопкадр. Сначала грешил на стекло или текон, но нет. Подкидывал блок целиком другой. Замена проца решила проблему.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #22 от 10/10/2016 18:27 цитата
krugen писал:
1117ADС поменял изменений нет а вот прошивку в службе поддержки пожалуй надо попросить
Зачем её спрашивать? У тебя ведь аппарат включается, пусть и не с первого раза. Считай её, и перезалей в новую флешь. Эти Винбондины весьма часто глючат таким образом.
Ingh
Ingh
Сообщение #23 от 10/10/2016 18:36 цитата
Nik_Al, он пишет, что менял флешь. Хотя я тоже, как то лет 6 назад нарвался на бракованную партию 25Р10. Пять штук сменил, прежде чем нормальная попалась. Но тут думаю не тот случай. Лсликом бы сигналы глянуть тут надо.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #24 от 10/10/2016 18:43 цитата
Ingh писал:
Ну понятно.. пусть пробует все возможные варианты.
Брак мне тоже попадался.
krugen
krugen
Сообщение #25 от 17/10/2016 09:06 цитата
вот прошивки оригинал и одна из скачанных , вторую удалил случайно
https://yadi.sk/d/a7I0Yum0wySLr извинините что на яндекс дск выложил, тут квота закачек закончилась
ДОБАВЛЕНО 17/10/2016 10:08
флешку попробую поменять , но пока отложил аппарат, нет времени, как продолжу ремонт отпишусь,
moroz.v
Сообщение #26 от 17/10/2016 20:20 цитата
У меня был в ремонте BBK LEM2995, не включался. Видно типовой типовой дефект для этих телевизоров. Заливал прошивку в новую флешку, не помогло. Телевизор включали сенсорной клавиатурой на панели, потом перестал включаться. Причину я не нашёл, отключил клавиатуру, сбоку на термоклей приклеил кнопку. Клиента это устроило. Если держать кнопку на пульте несколько секунд иногда телевизор включается.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2016 21:46
Прошивку, оригинал, сравнил со своей, не отличается.
moroz.v
Сообщение #27 от 17/10/2016 21:11 цитата
Вообще странно, обычно в дежурном режиме работает один стабилизатор питающий флешку, остальные включаются при переходе в рабрчий режим, а здесь в дежурке все работают. Возможно в этом причина.
krugen
krugen
Сообщение #28 от 01/11/2016 14:19 цитата
moroz.v, очень хорошую идею подал, попробовал кнопку поставить, включается с первого раза если придержать ее 2-4 секунды ,иногда правда со второго бывает если недодержать , но работает и это факт!!! потом как ни странно с пульта можно включить но не всегда
moroz.v
Сообщение #29 от 01/11/2016 18:03 цитата
krugen, у тебя в дежурном режиме работают все стабилизаторы или только U5?
moroz.v
Сообщение #30 от 29/12/2016 13:36 цитата
Принесли в ремонт ещё один телевизор BBK LEM2995 с такой же неисправностью. В общем нарисовал схему, питание в дежурном режиме должно быть только на стабилизаторе U5. При включении с дежурного режима на103 pin должно быть 3,3v, которые откроют Q3. Его коллектор подключен к Q2 и Q9 ( P-Channel MOSFET AO3407). Q2 подаёт 5 вольт на стабилизаторы U2. U3. U7. Q9 12 вольт на У Н Ч. При включении в сеть на 103 pin появляется 3,3v и не меняется на 0. Если удалить R60 телевизор включается с пульта без проблем, на 103 pin напряжение меняется в раб. режиме 3,3v в деж. 0. Поменял все транзисторы, резисторы и конденсаторы в этой схеме, не помогло. Телевизор отдал с работающими стабилизаторами в дежурном режиме. Фото схемы можно скачать: https://yadi.sk/d/cXgaTDtH35hRQt
Andymon
Сообщение #31 от 09/06/2019 11:43 цитата
moroz.v писал:
Потверждаю, попался в ремонт BBK LEM 2495F на таком шасси.Не включается,в динамиках хлопки с периодичностью 2-3 сек.в это время появляются, пропадают напряжения на U2. U3. U7.Прошивка,проверка-замена литов на стабах ничего не дала.Хотел уже менять проц и случайно наткнулся на эту тему.Удалил R60, телевизор стал стабильно включатся,работает без проблем.Единственный минус на всех стабах в дежурке присутсвует напряжение.
in log
Сообщение #32 от 29/06/2020 13:15 цитата
Тема старая но от себя добавлю три копейки .Andymon, как у автора этого сообщения хлопки и не выключается .меняем лит 10мкф в питании шим и все едит далее.все просто ,рабочее тело при включении в розетку на пару секунд поднимает напряжения ,если нет команды включения уходит д\р .и соответственно когда у нас питальник дурит просаживается, проц считает это как заново включение в розетку и уходит в перезапуск .так что резик убирать не надо в этом случае надо чинить бп.просады увидел осликом .
McSimoff
Сообщение #33 от 19/12/2022 19:44 цитата
in log, спасибо за подсказку подмигивание Я уже хотел все литы менять. Выпаял этот на 10мкф звякнул esr-метром, вроде все в пределах нормы. Заменил на 47мкф 50в и всё заколосилось. классно!
