LCD LG 42LX6500-ZD Chassis LD03R экран не светится звука нет
AleksandrKN
Сообщение #1 от 25/06/2015 19:49 цитата
Модель: LG 42LX6500-ZD
Шасси: LD03R
Main (главная плата): eax62116803 (2)
SMPS (блок питания) - YP42LPBD
TCON - LA02M
Панель LC420EUS
при включении телевизора загораются индикаторы, логотип LG, щелкает реле но экран не светится звука нет.
Напряжения блока питания в норме
Напряжения на стабилизаторах на Main 3,3В; 1,8В; 2,5В; 1,2В; 5В присутствуют
Нет напряжения на TCON -Panel Vcc
Нет напряжения INV ON
Cхема на тв есть кроме блока питания
http://monitor.espec.ws/files/42lx6500_42lx650n-zd_42lx6800_42lx6900-zd_chassis_ld03r_164.pdf
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 25/06/2015 20:32 цитата
Как,поживает плата инвертора?я понял у тебя нет подсветки ,вот от платы инвертора к лампами и иди
AleksandrKN
Сообщение #3 от 25/06/2015 20:43 цитата
Подсветка работает если включить принудительно
Похоже на прошивку флеш W25Х20
Проц не дает команды на включение подсветки, т-con, тюнера,
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 25/06/2015 22:17 цитата
Я их меняю,а прошивку вливаю родную
AleksandrKN
Сообщение #5 от 25/06/2015 22:25 цитата
попробую поменять и залить, что на ней есть если считаеться
А может прошивка есть на это шасси LD03R для W25Х20
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 25/06/2015 23:13 цитата
Я ставлю w25Q32 у неё больше объем
Telik
Telik
Сообщение #7 от 26/06/2015 00:26 цитата
Процессор BGA прогрейте феном 300 градусов минуту и заработает!
AleksandrKN
Сообщение #8 от 26/06/2015 21:24 цитата
Флеш W25Х20 на этом Main нет, а стоит NAND04GW3B2DN6E версия прошивки 3.08.1 СA0F
Процессор BGA LGE3556CP погрел, не заработал
alegor
Сообщение #9 от 29/08/2016 11:24 цитата
такая же проблема Прогрел со снятым радиаторjм помогло подсветка появилась
насколько надежен метод?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 29/08/2016 20:57 цитата
Это не метод, а , скорее, диагностика. Проц под замену.
пугачев емельян иванович
Сообщение #11 от 31/08/2016 13:27 цитата
alegor писал:
есть мнение,что реболл. в подобных случаях малоэффективен.
не знаю, у меня прокатывало. и не один раз. возвратов не было.
alegor
Сообщение #12 от 03/12/2016 14:46 цитата
увы вернулся с тем же дефектом
проработал 3 месяца..
после прогрева
прогрел снова заработал
Miha18
Сообщение #13 от 29/12/2016 17:15 цитата
эта же модель с отсутствием звука на всех выходах и с любого источника, прокалил самодельной станцией, с ребойлом пока не спешил, звук появился! посмотрим теперь - надолго ли?
Похоже калится кристал не слабо! такого рода проблемы будут закономерны! жаль будет, если виной будут процы!
