Автор | Сообщение |
ser591kot
Toshiba 32EL933RB
main 32AV933 rev.1
БП PE-3850-01UN-LF
тюнер TDTK-G641D
звук TAS5707L
память 25Q64
проц MSD3704PX-LF-VN
матрица LC320EXN (SE)(a1)
Телик пришел после другого мастера, не запускался,индикатор красный горел. Видно было , что паяна флешка 25Q64. Перешил флешку прошивой найденой в инете. Телик запускается, OSD искажены символы. При попытке настроить на каналы, зависает. Перепробовал все прошивы, что нашел в инете, без результата. Может прошива битая или все же проц загнулся? Подставить не откуда. В ремонте данная модель редко попадается |
B.B.
ser591kot, бренд правильно написАл? |
ser591kot
исправил |
RAMMER
ser591kot писал: | Перепробовал все прошивы, что нашел в инете, без результата. | ser591kot , очередная швея-мотористка ?
Разочарую , не в прошивке дело ... начинай ремонтировать ... |
ser591kot
питание на стабилизаторах замерил. вроде все в норме. остается проц или оперативка |
Евгений373
Питание принято не в нормах, а в вольтах озвучивать. |
ser591kot
Ок. доберусь до аппарата озвучу все напруги на стабилизаторах |
REKKA
ser591kot, - 25Q64- поменяй |
ser591kot
REKKA, менял, не помогает. |
Юрий 72
ser591kot, если флешь не помогла, плавно переходи к оперативке. Не поможет, тогда скалер. |
